problem z obrotami
boguseb
problem z obrotami
Post autor: boguseb » ndz mar 07, 2010 18:00
Witam. Posiadam MK3,silnik 1,6 benz.Podczas zmiany biegów z niższego na wyższy przy 3000 lub więcej obrotów zaczyna się problem. przy wysprzęgleniu przez chwilę pozostają wysokie obroty następnie schodzą na 1500 potem 500 i tak na zmianę. Taka huśtawka trwa dopóki nie przygazuję.Po dodaniu gazu obroty powracają do normalnych czyli 900.Co może być tego przyczyną?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz mar 07, 2010 19:17
musisz podłączyc vaga i sprawdzić co sie dzieje a przede wszystkim podaj kod silnika
boguseb
Post autor: boguseb » ndz mar 07, 2010 20:26
mój silnik ABU
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz mar 07, 2010 20:33
sprawdz gume pod wtryskiem najlepiej jakimś palnym sprayem pryskając wokół gumy, jak bedzie reakcja na spray to gume wymień i podłacz vag
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn mar 08, 2010 14:03
silniczek krokowy tak podnosi obroty, przeczyść przepustnice i zresetuj komputer
Pozdrawiam T.O.B.I.
boguseb
Post autor: boguseb » wt mar 09, 2010 16:23
czy chodzi o gumę pod gaźnikiem?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt mar 09, 2010 17:52
boguseb pisze:czy chodzi o gumę pod gaźnikiem?
tak o ta gume chodzi
boguseb
Post autor: boguseb » śr mar 10, 2010 21:48
Jak zauważyłem jest trochę popękana.
Jeson dzięki za radę!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
