jazda na wprost oraz jaki klucz do felg?
- Ma gadane
Witam mam nastepujacy problem .Mianowicie aby auto jechalo na wprost kierownica musi byc lekko skrecona w lewo co jest tego powodem? Dodam ze ostatnio mialem przygode na drodze zaliczylem dziure i po tygodniu zauwazylem ta przypadlosc CZy moze miec na to wplyw uszkodzony Wozek(sanki)czy to spowodowane czym innym?Dodam ze wozek dostal szczala bo Pan na diagnostyce powiedzial ze jest uszkodzony.
I jeszcze jedno pytanie mianowicie posiadam felgi bbs 25jahre te rozkrecane 2 czesciowe i jakim kluczem mozna je rozkrecic gdzie go kupic ?probowalem zwyklymii torxami ale nie dalo rady a chce wypolerowac sobie ranty. z góry dzieki za odp sorry za bledy
- Ma gadane
bongo pisze:Geometria się rozwaliła,musisz to sprawdzić,może sanki się nie pokrzywiły..pawel1985x pisze:aby auto jechalo na wprost kierownica musi byc lekko skrecona w lewo co jest tego powodem?
nie no sanki sie rozwalily bo koles na diagnostyce to potwierdzil i wlasnie szukam jakis sanek tylko nie wiem czy wszystkie sa takie same czy trzeba np do silnika 110KM kupic od wersji rowniez 110 KM ?
- stopczyk26
Co do srubek w felgach to mozesz sprobowac zwyklym kluczem oczkowym nie pamietam dokladnie czy czy 8 czy 10. Koles tak rozkrecal i poszlo bez problemu. A co do pierwszego pytanie to sprawdz jeszcze cisnienie w oponach. Mialem podobny przypadek zaliczylem dziure i mocno mnie zaczelo sciagac w jedna strone, okazalo sie ze w jednym kole bylo malo powietrza
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
- Ma gadane
stopczyk26 pisze:Co do srubek w felgach to mozesz sprobowac zwyklym kluczem oczkowym nie pamietam dokladnie czy czy 8 czy 10. Koles tak rozkrecal i poszlo bez problemu. A co do pierwszego pytanie to sprawdz jeszcze cisnienie w oponach. Mialem podobny przypadek zaliczylem dziure i mocno mnie zaczelo sciagac w jedna strone, okazalo sie ze w jednym kole bylo malo powietrza
Cisnienie sprawdzalem jest jednakowe .Co do srubek to watpie ze zadziala kluczyk oczkowy w sumie łuby srubek sa gladkie ale jutro sprawdze . a jesli bede kupowal te sanki to musza to byc od takiego silnika jak ja mam czyli 110KM czy moga to byc od innego modelu i rocznika?
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 19:13 przez pawel1985x, łącznie zmieniany 1 raz.
- stopczyk26
Jesli srubki sa wystajace to powinno pojsc bo tak jak pisalem koles w bbs rm odkrecil bez problemu
