2 // bieg piszczy i spadają obroty
matis991
Post autor: matis991 » ndz mar 07, 2010 19:09
Witam. Zauważyłem ze w moim mk3 jak rano zapalam i ruszam to jak wrzucę 2 potem 3 bieg to coś piszczy i obroty spadają do 250 /min mimo tego przyspiesza normalnie. Dzieje się to raz dziennie tylko z rana potem jak się nagrzeje to jest spokój do kolejnego ranka. Czy ktoś wie co to może być?? Dzieje się to tylko gdy pierwszy raz wbije 2 i 3 bieg. Mogę stanąć po 200 metrach i ruszać i już tego nie ma.
kamlor
Post autor: kamlor » ndz mar 07, 2010 19:13
Podejżewam, że masz mało oleju w skrzyni. A pisk i spadek obrotów (na pewno nie do 250 obr/min :P) pojawia się, bo skrzynia się zaciera. Sprawdź poziom oleju skrzyni.
matis991
Post autor: matis991 » ndz mar 07, 2010 19:15
Oleju dolewałem 3 miechy temu bo mi 2 bieg zgrzytał i po 3 miesiącach by się się tyle straciło?? A obroty serio spadają jutro mogę film nagrać.
DaroW
Post autor: DaroW » pn mar 08, 2010 01:42
Obrotomierz w dieslu jest podpięty pod alternator i po odpaleniu jak akumulator jest rozładowany to alternator trochę się męczy, a że pasek widać masz kiepski to się ślizga, piszczy i zwalnia co widzisz na obrotomierzu. Olej w skrzyni tego raczej nie naprawi.
matis991
Post autor: matis991 » pn mar 08, 2010 21:45
Pasek wymieniony 1.5 miesiąca temu. Ale kontrolka ładowania się nie świeci podczas gdy te obroty spadają dziś znów to samo 250/min przez 5 sek na 2 biegu nie zmieniałem biegu i po 5 sek samo się ustabilizowało. Akumulator całkiem możliwe ale zawiódł mnie raz jak było -25 a ładowałem go w tą sobotę.
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 21:48 przez matis991, łącznie zmieniany 1 raz.
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 08, 2010 21:49
sprawdz ladowanie miernikiem na aku i altku
jak piszczy a masz nowy to moze piszczec przeciez tylko trzeba go troszke naciagnac.
matis991
Post autor: matis991 » pn mar 08, 2010 21:53
dobra jutro sprawdzę bo dziś już ciemno i nie chce mi się tam wychodzić :) i zobaczę ten pasek o tym nie pomyślałem. Tylko dziwne jest to że się kontrolka od ładowania nie świeci.
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 08, 2010 22:37
jak sprawdzisz miernikiem to juz bedzie kolejny krok dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
