Z jakiego silnika są te pompy ??????
Tomas91
Post autor: Tomas91 » ndz mar 07, 2010 20:43
czy te obydwie pompy podejdą do 1.9 TD???
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 20:44 przez Tomas91, łącznie zmieniany 2 razy.
Części golf III Tel . 782-849-888
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 20:50
Tak.
Obydwie są z AAZ-a (1,9TD)
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz mar 07, 2010 20:51
Witam bardziej podejdzie ta 1 pompa ta II ma jakiś elektromagnes czy coś z boku i nie wiadomo od czego to jest
Tomas91
Post autor: Tomas91 » ndz mar 07, 2010 20:55
Właśnie chodzi mi głownie oto bo jedna ma jakiś elektromagnes czy coś io też w jednej jest wyjście do wężyka na turbo a w drugiej tego nie ma i jest tak jakby zaślepione
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 21:01
ZbyszekGolf pisze:ta II ma jakiś elektromagnes czy coś z boku i nie wiadomo od czego to jest
ZbyszekGolf, to jest do zmiany dynamicznego kąta wtrysku w pompie i ta pompa też podejdzie.
Należy jednak przyjrzeć się otworom mocującym pompę do silnika...
[ Dodano: 07 Mar 2010 20:04 ]
Tomas91 pisze:jednej jest wyjście do wężyka na turbo a w drugiej tego nie ma i jest tak jakby zaślepione
Dekielek nad grzybkiem jest całkiem płaski?
Jeśli tak i nie ma wyjścia na wężyk do turbo,to znaczy,że to jest eko pompa i nie nada się,bo nie ma w niej mechanizmu LDA :?
vision
Post autor: vision » ndz mar 07, 2010 21:07
Michaś_1977 pisze:Tak.
[-X 1 na pewno nie AAZ po numerze widocznym wychodzi reno 2 może być AAZ
Tomas91
Post autor: Tomas91 » ndz mar 07, 2010 21:08
Tak wygląda góra tej pompy co nie ma wejścia na wężyk jest tam tak jak by wejście ale przy końcu zaślepione
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 21:09 przez Tomas91, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » ndz mar 07, 2010 21:09
Tomas91, podaj nr pomp to na 100% można powiedzieć od czego
Tomas91
Post autor: Tomas91 » ndz mar 07, 2010 21:11
visionNie idzie go odczytać,
vision
Post autor: vision » ndz mar 07, 2010 21:13
1 zdjęcie ma nr 046049437? a że widać kawałek cyfry może być 2,3,7 a z kompilacji wychodzi i pasuje wyglądem reno a 2 zero widać
Tomas91 pisze:czy te obydwie pompy podejdą do 1.9 TD???
tak
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 21:19 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomas91
Post autor: Tomas91 » ndz mar 07, 2010 21:23
z pompy na 1 foto numery które szło odczytać to:028 130 107 K, 0 460 494 277
z pompy na 2 foto 028 130 107 J
vision
Post autor: vision » ndz mar 07, 2010 21:25
ZbyszekGolf pisze:Witam bardziej podejdzie ta 1 pompa ta II ma jakiś elektromagnes czy coś z boku i nie wiadomo od czego to jest
regulacja kąta wtrysku , może zimny start
Tomas91
Post autor: Tomas91 » ndz mar 07, 2010 21:28
to jak te 2 mogą być do 1.9 td a jak z tym wyjściem na wężyk od turbo ????
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 21:30 przez Tomas91, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » ndz mar 07, 2010 21:31
Tomas91 pisze:z pompy na 1 foto numery które szło odczytać to:028 130 107 K, 0 460 494 277
obie AAZ 1 to eco Michaś_1977, miał rację
[ Dodano: 07 Mar 2010 20:36 ]
Tomas91 pisze:to jak te 2 mogą być do 1.9 td a jak z tym wyjściem na wężyk od turbo ????
1 nic tam pod deklem nie powinna mieć , 2 ma i dorobić podłączenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
