Mam jednocześnie pytanie i problem.
Otóż mam golfa mk3 1.8 w gazie na parowniku i raz mi pali 10.5 a raz 13.5/100 przy praktycznie takiej samej jeździe. Ostatnio zresetowałem komputer poprzez odłączenie akumulatora i spalił 10.5/100 a następny raz przy praktycznie pokonywaniu takiej samej trasy i przy takiej samej jeździe spalił już 13.5/100
Moje pytanie jest takie czy może być to sona lambda?:>
I jak można to zdiagnozować nie podpinając pod komputer.
Somda lambda Golf III i gaz spalanie :(
- KaczorekPSW
A tankowales na tej samej stacji? I jak sprawdzasz? najlepiej zalac do pelna i wyjezdzic pelen bak bo jak robiles pomiar tak, ze wyjezdziles bak wyszlo Ci 10.5 a pozniej zalales przykladowo 10l i wyszlo Ci 13l/100 to pamietaj ze gdy tankujesz do pelna zawsze zrobisz troche wiecej km, jakosc gazu takze ma znaczenie. Chociaz roznicy 3l nie powinno byc
- KaczorekPSW
Tak tankuje tylko na tej stacjiTendi pisze:A tankowales na tej samej stacji?
Sprawdzam tak że leje do pełna przejeżdżam równo 100km (nie raz tam jest 100 z kawałkiem 101 , 102) i znowu leje do pełna.Tendi pisze: I jak sprawdzasz? najlepiej zalac do pelna i wyjezdzic pelen bak
[ Dodano: 08 Mar 2010 17:41 ]
teraz właśnie zatankowałem samochód zrobiłem 110km i weszło 14,5litra i jeszcze tankowało... !!! gaz się nigdzie nie ulatnia nigdzie nie ucieka bo dwa dni temu miałem przegląd i sprawdzali czujnikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
