wymiana pompy wodnej
golf10
Post autor: golf10 » pn mar 08, 2010 11:58
Czy będę musiał ruszyć rozrząd przy wymianie pompy wodnej.Barabani zdrowo na wolnych obrotach,chociaż nie ma luzu.Co mam kupić dodatkowo przy wymianie pompy.
motor 1,6 ben 92r gażnik elektronic
pozdrawiam
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA[url=http://img236.imageshack.us/my.php?image=dsc03271vg6.jpg][img=http://img236.imageshack.us/img236/778/dsc03271vg6.th.jpg][/url]
Najstarszy zgred na forum
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 08, 2010 12:39
W tym silniku pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu także nie powinno być problemu.
Chwedor
Post autor: Chwedor » pn mar 08, 2010 13:19
możesz kupić tylko wkład bez obudowy tylko ciekawe czy wszystkie śruby ci się odkręcą. dlatego zapytaj czy jest na stanie z obudową.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn mar 08, 2010 13:21
Wszystko da się odkręcić bez ściągania rozrządu - robiłem to w takim samym silniku kilka miesięcy temu. Trzeba tylko odkręcić całą pompę od bloku silnika - potem dopiero ją rozpołowić, przykręcić nową połówkę i skręcić do bloku.
- swapy silników;
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn mar 08, 2010 14:53
tylko zanim wezmiesz sie za odkręcanie popatrz na śrubki, i polej najlepiej pepsi, wystarczy że za pierwszym ruszeniem kluczem śruby nie ruszy gwint i sie ukręci :) ja tak miałem z paroma i gwintowałem potem na M8 bo nie miałem innego wyjścia.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn mar 08, 2010 15:01
odkręć od bloku całą pompę wody wtedy nie trzeba rozpinać rozrządu :)
to jest akurat 1.6 D ale.. w benzynie myślę będzie tak samo mocowana pompa :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 08, 2010 15:53
w silnikach 1.6 jest tak:
zdejmuje pasek klinowy
luzujemy opaski na przewodach cieczy chlodzacej i obudowie pompy
zdejmujemy te przewody
sprawdzamy czy walek pompy obraca sie bez oporow
zalozyc nowy pierscien uszczelniajacy i przykrecamy sruby mocujace pompe
napelniamy uklad ciecza
montujemy pasek klinowy ;)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn mar 08, 2010 16:37
Moze być tak że śruby które je trzymają z boku od rozrządu będą tak skorodowane że jes poukręcasz u kolegi dwie strzeliły , i trzeba było gwintować
ja polecam pompę wody marki Hart , bardzo dobre tanie pompy u mnie już ma 60 tys najechane i nie ma z nią problemu
Dokładnie kupowałem u tego gościa i tą samą pompę
http://allegro.pl/item940141958_nowa_po ... _seat.html
golf10
Post autor: golf10 » pn mar 08, 2010 18:59
Pytałem o pompę w Toruniu -55zł kompletna.-firmy nie pamiętam
To żaden koszt-a te śruby popsikam jutro w40 .Zimno na dworzu a garażu nie mam.
Troszkę się ociepli to zaraz to zrobie.
Wstyd ,jak stoje na światłach to żęzi jak smok.
Jeden mechanik zerknął pod maskę i stwierdził że trzeba rozrząd rozpiąć.
Wówczas sam tego nie zrobie.Ale bez tykania rozrządu sam sobie mam nadzieje poradzę.
Dlatego to moje pytanie do Was.
Tylko te pioruńskie śruby żeby puściły.
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 19:00 przez golf10, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn mar 08, 2010 19:03
Jak mają sięurwac to się urwią -tam jest płyn wilgoć 0 rozrządu nie musisz zrozpinac tylko obudowę jak coś zdąć paska nie ruszasz , zdejmujesz koło pasowe na imbus 6 i to wszystko
golf10
Post autor: golf10 » pn mar 08, 2010 19:06
No to super że nie muszę rozrządu tykać .
Kupić coś dodatkowo do wymiany???
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn mar 08, 2010 19:21
golf10 pisze:Kupić coś dodatkowo do wymiany???
Nowe imbusy i podkładki na pompę najlepiej w metalowym bo są utwardzane , i dobre imbusy trzevba mieć
golf10
Post autor: golf10 » pn mar 08, 2010 19:49
kazali piknie podziękować :pub:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt mar 09, 2010 02:07
A i najważniejsze , największy problm będziesz miał z zdięciem obejm z pompy wody , weż sobie to tego obcęgi jakieś większe do wyjmowania gwozdzi -idealnie się do tego nadają bo tak to będzie cięzko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
