czujnik temperatury
tomi-ex
czujnik temperatury
Post autor: tomi-ex » pn mar 08, 2010 12:22
Cały czas swieci mi sie dioda od temperatury na liczniku , nie włancza sie wentylator .
Jak sprawdzic czujniki na górnym wezy chłodnicy i na chłodnicy .
Czy można jakos sprawdzic termostat bez demontazu ?
Czy da sie podłaczyc na krótko wentylator
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pn mar 08, 2010 12:59
Sprawdz ile masz płynu w zbiorniczku wyrównawczym,co do termostatu jeżeli sie otworzy to dolny wąż powinien być ciepły,ale z tego co piszesz,to może się wentylator nie włańcza,bo jest termostat non stop otwarty i silnik jest niedogrzany.Co do podłączenia wentylatora na krótko-zdejmij koste z czujnika termicznego w chłodnicy i połącz wejścia w kostce kawałkiem przewodu.
zielu
Post autor: zielu » pn mar 08, 2010 14:09
a jak się zachowuje wskaźnik temp :?:
najprawdopodobniej to masz po prostu za mało płynu w zbiorniczku wyrównawczym
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn mar 08, 2010 15:03
tomi-ex pisze:Czy można jakos sprawdzic termostat bez demontazu ?
dolny wąż chłodnicy po zagrzaniu auta powinien być gorący ... wtedy wiadome ze termostat w ogóle żyje :)
[ Dodano: 08 Mar 2010 14:04 ]
tomi-ex pisze:Czy da sie podłaczyc na krótko wentylator
da się :)
odepnij wtyczkę od włącznika termicznego zmostkuj czerwony ( + ) z czerwono- białym ( 1 bieg ) albo czerwono-czarnym ( 2 bieg )
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 15:15 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pn mar 08, 2010 17:21
podłączyłem wentylator na krótko i jest dobry
płyn jest w normie
zagrzałem samochód może tak 10min i górny waz był gorący a dolny lekko ciepły , pomyślałem sobie ze to tym górnym sie podgrzał
wskazówka wliczniku doszła tak ponad 3/4 skali
czemu moze sie nie włączać ten wentylator
zielu
Post autor: zielu » pn mar 08, 2010 17:29
3/4 skali :?: czyli by się przegrzewał :?:
co do wentylatora to jeszcze może być walnięty czujnik od wentylatora... lewa dolna strona chłodnicy (nie daleko akumulatora)
ale skoro dolny wąż się robi ciepły to znaczy że się raczej termostat otwiera... potrzymaj podgrzej troche dłużej silnik i zobacz czy bedzie dolny wąż tak ciepły jak górny...
co do kontrolki na liczniku to moze sie popsuł czujnik w zbiorniczku i dlatego mruga..
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn mar 08, 2010 18:57
zielu pisze:3/4 skali :?: czyli by się przegrzewał :?:
uważaj z tym, u mnie wyadła wtyczka od wentylatora i wskazówka poszłamoże nawet i dalej a efekt:
Obrazek Obrazek
jak wąż pękł to nie wiedziałem co jest grne :) huk i kupa pary....
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn mar 08, 2010 23:31
matisim pisze:wskazówka wliczniku doszła tak ponad 3/4 skali
termostat na maxa powinien być otwarty już :)
włącznik termiczny do wymiany.. koszt zapewne koło 30 zł zmień i powinno być okej :)
a termostat możesz też sprawdzić... tylko to już trochę roboty ;)
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » wt mar 09, 2010 09:03
wskazówka na liczniku nie dochodzi do "90 stopni" jest tak ponad 3/4 , wydaje mi sie ze termostat sie nie otwiera
Czy jest mozliwe ze ten dolny waz nagrzewa sie od tego górne przez chodnice ...
Ten górny jest bardzo goracy a dolny lekko ciepły
Jak sprawdzic te czujniki omomierzem ,2 na wężu , na chłodnicy i w zbiorniczku
zielu
Post autor: zielu » wt mar 09, 2010 11:25
to co Ty odwrotnie patrzysz na wskaźnik :kac: :?:
tomi-ex pisze:wskazówka na liczniku nie dochodzi do "90 stopni" jest tak ponad 3/4
czyli w takim razie nie przekracza czy 1/4 :?:
bo wiesz.. to jednak ma znaczenie czy czy 1/4 czy 3/4...
w takim razie Ci się nie dogrzewa... a to wskazuje na termostat ze ciągle jest otwarty i nadaje się do wymiany, moze jest jest otwarty w pełni.. ale troche się uchylił i tak mu zostało.. i lekki przepływ płynu jest i sie zagrzać nie moze
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » wt mar 09, 2010 16:52
wskazówka dochodziła tak jak ta czerwona kreska , czyli nie wiem ile to będzie ,ale nigdy idealnie do połowy ani tez połowy nie przekraczała
Wymieniłem juz termostat na nowy vernet otwiera sie teraz tak przed ta czerwona kreską
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt mar 09, 2010 17:15
ja po wymianie termostatu mam taką właśnie temperature i to jest norma :) tak myślę.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt mar 09, 2010 17:16
idealna temperatura .... jak pójdzie na prawo na 3/4 skali to powinien się dopiero włączyć wentylator :)
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 09, 2010 17:29
tomi-ex pisze:Wymieniłem juz termostat na nowy vernet otwiera sie teraz tak przed ta czerwona kreską
to nie jest nawet 90stopni , jak na moje oko :bajer:
abrams pisze:jak pójdzie na prawo na 3/4 skali to powinien się dopiero włączyć wentylator :)
dokładnie :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
