przy przelączeniu na benzyne....
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 12:54
samochod gasnie , nie przelacza sie
dobry ponad miesiac nie jezdil na benzynie ,bylo pusto w baku ( caly czas jezdzony bezproblemowo na gazie ) az do wczoraj , zalalem 7litrow 98-ki , skonczyl sie gaz, jadac przelaczam a tu nic
co moze byc tego przyczyna??
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pn mar 08, 2010 13:04
Jeśli masz pomke elektryczną w zniorniku,to obstawiałbym że się spaliła.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 13:05
a dlaczego miala by sie spalic ? wszystko wczesniej bylo dobrze :/
do czasu nie uzwania benzyny
filtr benzyny byl wymieniony niedawno
i jesli nie daj boze to to , ile bedzie w plecy za pompe ?
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pn mar 08, 2010 13:07
Spaliła się dlatego że,chodziła na pusto bez benzyny. Jaki masz dokładnie silnik? A ile może taka pompać kosztować to nie mam pojęcia,ale szacuje że około 200-300 zł używana.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 13:11
silniczek to 1,3 KAT benz gaz golf II 87r
cos zmienia ?
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pn mar 08, 2010 13:13
Chciałem zobaczyć po silniku czy masz jednopunkt,czy gaźnik ale nie wiem czy w tych latach było montowane jednopunkty.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 13:15
gaznik napewno ;)
czyli jesli to jest to co mowisz szukac elektrycznej pompy paliwa ?
[ Dodano: 08 Mar 2010 12:17 ]
a i jeszcze dodam ze do filtru benzyny nawet kropelka nie dochodzi - jest suchar w srodku
mozliwe jest ze poprostu sie zapchalo tez ? przewody ? nie wiem...
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pn mar 08, 2010 13:23
Jeśli masz gaźnik to wątpie że jest tam pompa elektrryczna.Tak mozliwe ze sie gdzies wezyki mogly przypchać,a jesli masz pompe paliwa przy silnku to jest tez calkiem mozliwe ze to ona mogla Ci odmowic posluszenstwa.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 13:24
a zalozmy ze zapchane wezyki , jak je odetkac ??
przepraszam ale jestem caly czas nowy wsrod motoryzacji :))
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pn mar 08, 2010 13:27
A zdjąć na przyklad wezyki ze zbiornika,i przy pompie paliwa i próbować przedmuchać pompka albo sprezarka
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pn mar 08, 2010 13:29
wymienic na nowe lub przedmuchać kompresorem!! a w gazniku nie ma czasem pompki podającej w baku ?? cos mi sie zdaje ze jest i ze to ona jest martwa!! zajechales ja jadac na sucho!!
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 13:29
dobra ! spróbuje przepchac i zobacze czy cos da , najwyzej odezwe sie jeszdze
diek iwielkie za pomoc !!
[ Dodano: 08 Mar 2010 12:31 ]
za wezyki zaplace duzo ?? i czy wymieniac mi sie oplaca . niedrogo ? czy lepiej samemu bo to rzecz prosta :))?
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 08, 2010 13:33
Przy gaźniku jest tylko mechaniczna na bloku (1,6 i 1,8 ) lub głowicy (1,3). W przypadku pompek mechanicznych trzeba trochę pokręcić zanim paliwo dotrze z baku i zaleje komorę pływakową. Silnik nie chodzi bo nie ma paliwa, a nie ma paliwa bo silnik nie chodzi:)
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 13:36
wczoraj go krecilem dosc dlugo stojac , jadac przelaczlem z lpg na benzynke i nic....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
