1.6 ABU Wyciek plynu
Robert_000
Post autor: Robert_000 » pn mar 08, 2010 13:26
WItam nie wiem co to za część i chciał bym się spytać czemu cieknie z niej płyn od chłodnicy jaka może być tego możliwość i czy samemu można sobie z tym poradzić :grin: Obrazek
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 13:27 przez Robert_000, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn mar 08, 2010 13:35
to jest króciec wodny w którym znajduje się termostat, przy termostacie jest uszczelka może to ona puszcza, możesz to samemu naprawić
Pozdrawiam T.O.B.I.
Robert_000
Post autor: Robert_000 » pn mar 08, 2010 13:38
Ale przy odkręcaniu wycieknie tylko płyn od chłodnicy:D ile tego płynu mieści się tam :grin:
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pn mar 08, 2010 13:38
oring pękł :D spuść płyn chłodniczy, odkręć przewod, wyciagnij oring, idz po nowy do aso i złóż spowrotem i nalej płynu :D
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
wojewoda
Post autor: wojewoda » pn mar 08, 2010 13:55
Czesto sie zdarza ze te sruby w plastiku sie obrobily i nie dociagniesz tego uszczelniacza , mozesz pomoc sobie silikonikiem.
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 13:56 przez wojewoda, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrw
Post autor: piotrw » wt mar 09, 2010 01:46
Na obrócone śruby patent jest prosty...dajesz śruby przelotowo a na końcu nakrętkę i normalnie można wtedy docisnąć ile się chce...
Pozdrowienia
janekzawo
Post autor: janekzawo » wt mar 09, 2010 12:44
ja za taki króciec do 1,6 AEE musiałem zapłacić 100zł Obrazek
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt mar 09, 2010 12:48
ok ale ty miales pewnie króciec pęknięty... :D
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 12:49 przez SmokE88, łącznie zmieniany 1 raz.
janekzawo
Post autor: janekzawo » wt mar 09, 2010 12:53
zgadza się.
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt mar 09, 2010 12:54
no a on ma wyciek :D oring wymienic i ok :D
zioleks
Post autor: zioleks » wt mar 09, 2010 13:03
Ja jak chciałem odkręcić te dwie śruby ostatnio to jedna z nich kręciła mi się razem z tym metalowym elementem w które wkreca się te śruby i musiałem wyciagnąć całą obudowę razem z wężami i różne fatality robić zeby odkrecić :grin: . Mało tego ten cały plastikowy łącznik wygiął się od temperatury i już nie dociskal oringa do termostatu. Zeszlifowałem troche po stronie otworów na śruby żeby w miarę wyrównać płaszczyznę i wtedy śruby na wylot i jest lepiej niż sobie wyobrażałem :bigok:. Napisałem o tym bo jak wiadomo różne historyjki wychodzą w różnych miejscach golfa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 219 gości
