Czy to alternator ?
BartekGib
Czy to alternator ?
Post autor: BartekGib » pn mar 08, 2010 20:21
Traska, 100 km do domu i nagle stało się.
120 km/h, wskazówka obrotomierza nagle w dół, zaczęła migać kontrolka oleju i lekko paliła się kontrolka ładowania. Samochód ma moc, olej jest, odpala, paski wszystkie są. Po dotarciu do domu zauważyłem że skończył się/zepsuł się jeden żarnik xenonu HID.
Pierwsze moje obstawienie to alternator. Czy altek mam do "roboty" ? Jaki koszt ? Czy to na pewno to ?
Czy w takim stanie mogę samochodem jeździć ? ? ? Muszę być mobilny przez parę dni.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » pn mar 08, 2010 20:31
Tydzień temu miałem takie same objawy. Naprawiłem alternator za 200 zł i jest znowu wszystko w porządku. Jak nie naprawisz alternatora to padnie Ci akumulator i to dosyć szybko także nie ma co zwlekać.
Maślak
Post autor: Maślak » pn mar 08, 2010 20:36
sprawdz moze najpierw szczotki (szczotkotrzymacz wymien) to jest najtańsza opcja. a potem zobaczysz czy jest lepiej czy altek trzeba robic. a styki przy altku sprawdzałeś? moze przysniedziało?
BartekGib
Post autor: BartekGib » pn mar 08, 2010 21:33
Po zatrzymaniu, uderzeniu butelką w alternator wszystko wróciło do normy na jakiś kilometr. Później znowu było źle ....
Ale słuchajcie - czy altek jest naprawdę padnięty ?
Przejechałem w takim stanie jeszcze 100 km, średnia prędkość ze 120 km/h, włączone swiatła i ogrzewanie. Samochód normalnie odpala. Czyli ładowanie jest ? ? ? Po takim czasie aku już dawno powiedziałby Pa Pa Pa .....
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
Maślak
Post autor: Maślak » pn mar 08, 2010 21:39
styki panie kolego posprawdzaj.
BartekGib
Post autor: BartekGib » pn mar 08, 2010 22:00
Styki posprawdzane - wszystko wygląda ok.
Akumulator i jego "magiczne oczko" pokazuje wartość "doładuj" - wcześniej mi się takie coś nie zdarzyło.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
adams111
Post autor: adams111 » pn mar 08, 2010 22:18
Stawiam na szczotki w alternatorze, kupisz je za 30 zl u elektryka samochodowego, wymienisz raczej sam.
smoku114
Post autor: smoku114 » pn mar 08, 2010 22:58
tak jak kolega wyżej obstawiam szczotki co do akumulatora to mój ojczulek przejeździł miecha zanim mu padł na amen ale altek poszedł do wymiany. To diesel a nie benzyna :)
BartekGib
Post autor: BartekGib » pn mar 08, 2010 23:10
Właśnie się zastanawiam - czy przez maksymalnie 1.5 dnia mogę jeszcze korzystać z samochodu ? ? ?
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn mar 08, 2010 23:18
Sprawdz miernikiem czy masz ładowanie, jak jest to jezdzic mozesz
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » wt mar 09, 2010 18:56
Kolego tez mam to samo u mnie miga kontrolka ladowania temperatura idzie na maxa i tez sie zastanawiam nad alternatorem za tydzien jestem umowiony z elektrykiem POZDRAWIAM
BartekGib
Post autor: BartekGib » wt mar 09, 2010 21:00
A Krzysiu widzisz - trzeba zrobić :) U nas w Iławie jedź do Reperatora - w 2-3 godziny zrobi Ci pięknie altek.
Ja zrobiłem właśnie dzisiaj. Tak "od siebie" chciałem się wygłupić i pojechałem do Feu Vert - zawołali sobie 700 zł za regenerację ! ! ! ! Za nowy - UWAGA - 1500 zł !
Pojechałem do speca od altków itd. Zdjęli zdechłego, założyli nowy/regenerowany i jest ok. Pozatym okazało się, że miałem niedokręconą pompę wody i strasznie waliła. Zrobione również
Jedynie co powiedzieli - do roboty jest jakiś tam komputer bo samochód cały czas podczas jazdy grzeje świece - możliwe ? ? ? ?
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
arturo
Post autor: arturo » wt mar 09, 2010 23:49
BartekGib pisze:Jedynie co powiedzieli - do roboty jest jakiś tam komputer bo samochód cały czas podczas jazdy grzeje świece - możliwe ? ? ? ?
Jak to TDI i jest zimny silnik to możliwe a nawet konieczne, ale po kilku minutach pracy silnika powinny przestać grzać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
