pomocy prędkościomierz nie dziala ;/
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Auto: Passat B4 VR6
- Silnik: AAA
witam
mam taki problem ze jaki kupilem auto to nie pokazywalo predkosci...
pomyslalem czujnik predkosci wiec go wymienilem i dalej to samo nie pokazuje nic...
to na probe wzialem licznik od kolegi z golfa o poj. 1.4 zwykly licznik bez obrotomierza i na tym liczniku pokazuje mi predkosc... wiec mowie mam padniety licznik wiec zakupilem drugi jak moj stary z mfa. podlaczylem i znowu nic ... tez nie pokazuje predkosci ;/....
i te dwa liczniki z mfa podlaczylem do samochodu kolegi tego z 1.4 i tam pokazuje predkosc i jeden licznik i drugi....
i juz kompletnie nie wiem czemu te dwa nie dzialaja a ten zwykly dziala ;/
licze na pomoc jakakolwiek....
aktualnie: Passat B6 HL, Passat B4 VR6
było: Passat B4 VR6, Satinsilber GTI 20Jahre, Colour Concept Variant AFN, Audi A6, Audi A4, Bora Variant TDI HL, Jetta A2 TDI
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
no niby tak tylko ze impulsator jest zmieniony na nowy i polaczenie tez raczej jest bo na tym zwyklym liczniku dziala a na tych z mfa nie.... styki byly przeczyszczone pare razy nawet... i na kanale plusa jest prad masa tez jest i na srodkowym kanale powinien byc prad? impulsator podaje impuls masą?
w układzie elektrycznym silnika 1,4 do przetwornika prędkościomierza kabel czarno - biały brany jest z układu wzmocnienia zapłonu , to jest tak samo jakby był brany z plusa po zapłonie , w silnikach 1,8 ten kabel od przetwornika jest brany z plusa po zapłonie tak samo jak w 1,4 ale w 1,8 jest to połączone z 23 pinem sterownika ECU , może tu jest coś namieszane
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
sprawdzic wtyczke od ecu czy tam jest cos nie tak? na co wtedy zwrocic uwage? na ten pin 23?miś fazi pisze:w układzie elektrycznym silnika 1,4 do przetwornika prędkościomierza kabel czarno - biały brany jest z układu wzmocnienia zapłonu , to jest tak samo jakby był brany z plusa po zapłonie , w silnikach 1,8 ten kabel od przetwornika jest brany z plusa po zapłonie tak samo jak w 1,4 ale w 1,8 jest to połączone z 23 pinem sterownika ECU , może tu jest coś namieszane
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
ja mam tam takie kabelki: brazowy, czarno-czerwony, bialo-niebieskimiś fazi pisze:sprawdź gdzie idzie Ci kabelek czarno - biały od impulsatora w skrzyni , to na początek , bo jakieś cuda są u Ciebie
i nie ma czarno-bialego....
no i sa jakies cuda... ze zwykly licznik pokazuje predkosc a te z mfa nie....
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 22:20 przez kepasa, łącznie zmieniany 1 raz.
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
bezpiecznik z skrzynce bezpiecznikow nr 15? i tzn jak tu podlaczyc z tym bezpiecznikiem?miś fazi pisze:bezpiecznikiem F15
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 22:29 przez kepasa, łącznie zmieniany 1 raz.
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
jesli chodzi oto aby podac napiecie na tym 1-szym kanale(kanał A) to tam mam napiecie plusowe. po zalaczeniu zaplonu pojawia sie tam napiecie plusowemiś fazi pisze:jak nie chcesz szukać w skrzynce to podłącz od 1-nki impulsatora do plusa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
