ciekł olej-wymien. uszcz. pod głowicą-cieknie dalej ale skąd
WITAM, Autko golf 2 silnik 1.3 na gazniku z roku 1989. byłem zmuszony wymienic uszczelkę pod głowicą bo ciekł olej od stronu rozrządu. planowana była głowica. po tym remoncie widze,że dalej cieknie olej ale nie bardzo wiem juz skąd. blok silnika od stony wewnetrzej jest mokry od oleju i co dziwne mokro jest też w okolicach czujnika ciśnienia oleju. jako, że silnik jest pod kątem to leci sobie w dół a potem po styku głowicy z blokiem i olej pojawia sie również od strony chłodnicy. skąd to cholerstwo cieknie.
Druga sprawa to włączająca sie kontrolka oleju wraz z brzęczkiem przy rozgrzanym silniku przy niskich obrotach. Działo sie to tez przed wymianą uszczelki jak i dzieje sie to po jej wymianie. nie mam juz sił. Autko odpala ładnie i pracuje równo. teraz w te zimne dni z rana pali tak jakby na dwa gary przez chwile a potem jest juz ok. BARDZO PROSZĘ O RADY. POZDRAWIAM
Acha. poziomoleju troche zawyżony mam bo w granicach max.silnik oleju nie bierze, płynu chłodniczego nie ubywa. i jest w normie
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 21:46 przez misxess, łącznie zmieniany 1 raz.
To że lekko zawyżasz poziom oleju w silniku -nie szkodzi bez przesady w tych !!! silnikach.
Proponuje sprawdzić ciśnienie na cylindrach,przewody wysokiego napięcia i świece na początek-to jeżeli chodzi o nierówną pracę silnika.
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA[url=http://img236.imageshack.us/my.php?image=dsc03271vg6.jpg][img=http://img236.imageshack.us/img236/778/dsc03271vg6.th.jpg][/url]
Najstarszy zgred na forum
simmering wymieniony został ok 3 tyg temu. bede badał ten wyciek. może uda mi sie zdiagnozowac. o co do przewodów WN to chyba musze mymienić bo widac, że stare juz są. jak rozwiąże problem to dam znać. ale czekam tez mimo wszystko na jakies wskazówki z Waszej strony co do tego cieknacego oleju.pozdrawiam
Miłość do MK2 nie zna granic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
