Bardzo szybko sie grzeje.. pomocy nie mam juz do tego głowy.
Alces
Post autor: Alces » pn mar 08, 2010 21:53
Witam mam problem z moim golfikiem, mianowicie po przejechaniu jakis 7-8km silnik nagrzewa sie do 90-100 stopni i podnosi sie poziom płynu w zbiorniczku. Walcze z tym od 2 tyg, wymieniony termostat (wahler, sprawdzony przed zalozeniem), wymieniona pompa wody, nie ma oleju w płynie ani odwrotnie więc raczej nie uszczelka.. blagam pomozcie bo juz trace cierpliwosc, mam auto a nie moge nim jezdzic.... ma ktos moze na to jakis pomysł? Może ktoś z Was miał coś podobnego? POMOCY!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 08, 2010 21:56
wentylator chłodnicy się włącza ? może chłodnica niedrożna
Alces
Post autor: Alces » śr mar 10, 2010 13:07
tak wentylator sie włącza... ale czemu szybko sie grzeje do takiej temp?
filip85
Post autor: filip85 » śr mar 10, 2010 13:15
Mam identyczny problem, którego też nie potrafię zwalczyć:(
Powiedz czy wentylator włącza ci się tylko podczas postoju, jeździe w korku, czy też podczas ciągłej jazdy z dużą prędkością (mam tu na myśli 90km/h)
Alces
Post autor: Alces » śr mar 10, 2010 13:18
wlacza sie tez podczas jazdy...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr mar 10, 2010 13:26
Może być przepalona uszczelka miedzy kanałem wodnym a komorą spalania
filip85
Post autor: filip85 » śr mar 10, 2010 15:39
wojtas4589 pisze:Może być przepalona uszczelka miedzy kanałem wodnym a komorą spalania
No, ale to by płynu ubywało, a nie ubywa.
bogib184
Post autor: bogib184 » śr mar 10, 2010 16:14
Trzeba sprawdzić drożność chłodnicy. A po tych wymianach dobrze odpowietrzyłeś układ ???
Lolo22
Post autor: Lolo22 » śr mar 10, 2010 16:58
kolego a masz płyn czy koncentrat w układzie chłodzenia moze jak mas koncentrat to jet za bardzo rozrobinony a woda a woda jak wiadomo szybko sie zagotuje moze tu tkwi problem
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
bongo
Post autor: bongo » śr mar 10, 2010 17:10
Nie ma nic to do rzeczy :bajer:
Alces, korek wymień...
filip85
Post autor: filip85 » śr mar 10, 2010 17:18
korek wymień...
Dokładnie, spróbuj jeszcze z korkiem, koszt niewielki bo ok 7zł.
U mnie nowy korek niestety nic nie dał, ale może u ciebie pomoże.
Alces
Post autor: Alces » śr mar 10, 2010 17:37
Mam płyn nie żaden koncentrat, a za co odpowiedzialny jest korek w układzie?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr mar 10, 2010 17:43
Utrzymuje prawidłowe ciśnienie w układzie
filip85
Post autor: filip85 » czw mar 11, 2010 17:53
A czy przyczyną złych wskazań temp. może być licznik? Czy jest jakaś część w liczniku (zegarach), która może się uszkodzić i pokazywać złą temperaturę mimo, że czujnik temperatury jest sprawny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
