PRZEKAŹNIK pomocy!!!
lukaniohola
Witam mam Golfa 94r ABU 1,6 Bi czasami gdy go odpalam mam problem dziwny ktury polega na tym : wkładam kluczyk do stacyjki przekrecam słysze załączyla sie pompa paliwa i po chwili przekaźnik ja odłancza słychac takie pstrykniecie z lewej strony pod kierownica jest ok wszystko odpalam go i przekaznik odcina pompe szybkoi pstryka załancza i odłancza słychac to i dlatego chyba silnik nierówno pracuje i gasnie potem nie zawsze tak sie dzieje czego to wina przekaźnika jaki to przekaźnik prosze pomóżcie POMOCY
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
dolny rzad, pierwszy od prawej, zazwyczaj niebieski przekaznik, jak go wyciagniesz to na gniezdzie od przekaznika jest napisane R12
przekaznik ma 4 nozki, 2 ciensze i 2 grube - wyciagnij przekaznik i zewrzyj w skrzynce bezpiecznikow piny tam gdzie wchodza te 2 grube nozki, wtedy pompa bedzie chodzila caly czas. Jezeli po zwarciu tych pinow bedzie ok to wymien przekaznik, jezeli po zwarciu tych pinow nic sie nie zmieni to gdzies nie lacza przewody - przydlo by sie odpiac komputer i przeczyscic zlacze bo on steruje przekaznikiem
Odlaczaj komputer przy odpietym akumulatorze
lukaniohola
lukaniohola
lukaniohola
agrala
przekaznik ma podawanego plusa po stacyjce na cewke, z drugiej strony na cewke podawany jest minus ze sterownika silnika
trzeba sprawdzic czy problem jest z plusem czy z minusem
najlepiej podpiac diode z rezystorem pod jedna nozke przekaznika a druga dotykac do masy, pozniej zmiana nozki i dotykasz do plusa-patrzysz kiedy mruga dioda lub nie swieci, w ten sposob bedizesz wieizla czy problem jest z plusem po stacyjce czy minusem ze sterownika
moze byc brudne zlacze przy zasialniu sterownika silniak(komputera) lub komputer nie dostaje zasilania i przez to nie steruje przekaznikiem
jezel bedziesz odlaczal komputer to tylko i wylacznie przy oidpietym akumulatorze
[ Dodano: 16 Mar 2010 10:27 ]
zewrzyj w gniezdzie przekaznika przewodem dziurki gdzie wchodza grube blaszki przekaznika lub rozbierz stary przekaznik i zewrzyj go palcem
jezeli wtedy bedzie silnik chodzil rowno to znaczy ze bark jest plusa na przekaznik lub minusa ze sterownika, jezeli bedzie chodzil nie rowno to brak zasilania kompa
lukaniohola
nie wiem co to morze byc odpalił moj golfik i chodzi przejechałem sie nim kawałek i jest wszystko ok moc ma na obroty sie wkreca slicznie jest wszystko ok lecz niekiedy sam gasnie i kontrolki robią sie różowe poprostu przygasaja wyłanczam zapłon mormalnie swieca odpalam i znowu chodzi co to moze byc???
lukaniohola
gdy go odpale bo nie kiedy nie udaje mi sie za pierwszym razem to pochodzi kilka sekund i gasnie sam i taka blada kontrolka od ladowania sie zapala przekrece kluczyk na zero potem jeszcze raz na jeden kontrolki sie zaswieca i juz ładnie swieca mocno odpalam go i znowu to samo niekiedy słychac jak przekaznik pompy *167* pstryka auto wariuje i gasnie wlasnie cos takiego sie dzieje nie mam sily do niego pomurzcie
lukaniohola
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
