Ukrecona śróba podczas wymiany sworzni wahacza...pomocy!!!
- kamil-b
panowie wczoraj chcialem wymienic sobie sworznie wachaczy na nowe i i podczas demontażu wszystkiego ukrecila mi sie sróba mocowania wachacza od strony kierowcy ta ktora jest od strony przedniego zderzaka
!!dokladniej to ukrecil sie lepek sróby a cala sroba zostala w srodku swoznia i wachacza!!prosze o jakas pomoc jak moge to odkrecic teraz.niewiem czy nie bede musial wzmienic calych sanek bo nakretka jest w sankach w srodku a niema wogole dojscia zeby to odkrecic.macie jakies pomysly na to??z gory bardzo dziekuje
enzo2211
jak by była wzmacniana to bys klucz prędzej załatwił a nie śrubę... może ktoś tam kombinował juz wcześniej a to sie tylko kilkanaście milimetrów wierci a potem te wykrętaki
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 14:32 przez enzo2211, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba ogrzać palnikiem postukac, najlepiej dospawac kawalek śruby do tego i odkręcisz. Sprobuj szlifierka obciąć troche ale tylko tyle zeby wahacz wyciagnac, później będziesz miał już dostęp.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
sruba nie wkreca sie w tulejke tylko przechodzi na wylot i z drugiej strony jest nakretka. widac ze ukrecila Ci sie głowka śróby, bo cała śróba jest zapieczona w tulejce... jak ja ew nagrzejesz i rozruszasz z drugiej strony to powinno puscickamil-b pisze:cala sruba jest w sworzniu wkrecona.
the mechanic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
