Przepalający sie bezpiecznik
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt mar 09, 2010 14:55
Witam, mam taki problem dzisiaj zlokalizowałem ze mam przepalony bezpiecznik nr 34 jest on od sterowania silnika, wymienilem go na nowy, po odpaleniu silnika i jego zgaszeniu wyciągnąłem bezpiecznik z powrotem i zobaczyłem osmolony ten przewodzik w środku bezpiecznika oraz było czuć spalenizna z niego czyli za chwile znowu sie spali całkiem ten bezpiecznik i tu moje pytanie: jakie ten bezpiecznik ma zadanie w aucie? i czemu mi go pali?
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt mar 09, 2010 16:36
http://www.gcparts.nl/download/golf4/1, ... 20(AHW+AKQ)1.pdf
Nie ciekawie to wygląda.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt mar 09, 2010 16:55
Jacek75, dzieki za te schematy ale ja jestem zielony z tego, jak możesz to napisz mi cos wiecej o tym ?
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt mar 09, 2010 20:02
Nie mam całości schematu, na razie nie pomogę, ale wg ogólnej wiedzy to idzie do sterownika silnika, jak znajdę dam znać.
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt mar 09, 2010 20:12
Ok, czekam na POMOC :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 09, 2010 20:13
a ten bezpiecznik był spalony (nie przewodził prądu) czy może jego plastikowa obudowa była stopiona ??
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt mar 09, 2010 20:22
obudowa była osmolona, przewodzik spalony (przerwany) - nie przewodził prądu.... dzisiaj nie jechalem nigdzie, jutro zobacze czy drugi tez sie spali do konca.. :(
[ Dodano: 11 Mar 2010 10:39 ]
Więc, drugi jest dalej osmolony, jeszcze sie nie spalil. Bylem dzisiaj u "elektro-mechanika", po przebadaniu autka doszedł do wniosku ze czujnik odpowierzenia silnika jest zepsuty i robi zwarcie w instalacji. Wiec pojechalem do sklepiku, taki czujnik wystepuje tylko w orginale 150zł :(. Jak myslicie, jezli ten czujnik jest tylko do grzałki "odmy" i co jakis czas czyszcze ja, to jest sens dawac tyle pieniedzy za to?
Aha szukalem nr czesci w etce i nie moge znalezc tego czujnika, jak by ktos znalazl to bym byl bardzo wdzieczny.
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw mar 11, 2010 19:58
W silniku AKQ bezpiecznik 34 odpowiada chyba za zawór EGR, o ile dobrze przekładam z ruskiego.
W innych modelach za grzałką podgrzewającą odmę tak wynika ze znalezionego schematu.
Schemat można pociągnąć tu: http://volkswagen.msk.ru/electro/g4/g4_ ... rus_hy.zip
Co to takiego czujnik odpowietrzenia?!
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 20:06 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » czw mar 11, 2010 20:13
Jacek75 pisze:Co to takiego czujnik odpowietrzenia?!
Czujnik ( wtyczka) która jest wpieta w przewod odpowietrzajacy:), u mnie ten bezpiecznik napewno jest wlasnie od tego:)
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw mar 11, 2010 20:18
Gdzie to sie znajduje, albo zdjęcie albo ile to ma kabelków we wtyczce?
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » czw mar 11, 2010 20:28
Zdjecia zapozyczone od greg, jak bedzie to potrzebne jutro moge zrobic fotke srodka wtyczki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
