Czy rozwalilo mi blok?
spawer
Post autor: spawer » wt mar 09, 2010 16:14
golf stal cala zime spuscilem wode ale zostalo troche w silniku, patrze a cos kapie teraz jak odpalilem i jak wlewam wode to wylatuje cala z bloku silnika sa tam takie 3 zaslepki ?? Silnik do wymiany czy mozna tam jakosm zaslepke wstawic? Podobno to jest zabezpieczenie zeby bloku nie rozwalilo?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 09, 2010 16:19
czyli wywaliło ci zabezpieczenie, trzeba wstawić nową zaślepkę.
Poszukaj na forum, było coś na ten temat.
spawer
Post autor: spawer » wt mar 09, 2010 16:34
ok dzieki punkt dla ciebie moglbys pomoc co wpisac w szukajce?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt mar 09, 2010 16:37
spawer, idz do motoryzacyjnego i kup sobie nowe broki(to sa te zaslepki wlasnie zeby bloku nie rozwalilo)
potem wybic musisz te stare i dajesz te nowe
spawer
Post autor: spawer » wt mar 09, 2010 16:45
ok dzieki wszystkim punkt dla ciebie rowniez ;)
edit:
apropo tak sie zesralem ze silnik do wymiany ze chcialem juz golfa zlomowac
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 16:47 przez spawer, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
