Pompa ASV w AFN - czy podejdzie?
- Velthar
Staram się rozwiązać problem mojego golfa z silnikiem AFN. Zamontowaliśmy wtryski z ASV i pytanie czy trzeba coś jeszcze ustawiać?. Zamontowałem je gdyż było podejrzenie, że moje umarły.
Auto chodzi, ale prawdopodobnie pompa wtryskowa też nie domaga lub nastawnik.
I teraz seria pytań:
1. Czy nastawnik z pompy z silnika ASV podejdzie do pompy z AFN?
2. Czy pompa z ASV podejdzie do AFN i jakie przeróbki trzeba zrobić?
Dziękuję i pozdrawiam
- morfeusz86r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300393
[ Dodano: Wto 09 Mar, 2010 ]
musisz roztoczyć łape trzymającą pompe na bodajrze 68mm. przerobić wtyczke jak w linku i wsio
oczywiście musi być kółko regulowane z mk4
- Velthar
Dzięki a z Ciekawości czy moja pompa seryjna z AFN to ta 11 czy jakaś inna. Bo jeśli przeróbka tej z ASV to tyle zachodu to dam do regeneracji
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 22:00 przez Velthar, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
