MK3 1Z - coraz głośniejszy
Reemi
Post autor: Reemi » wt mar 09, 2010 23:13
Witam wszystkich.
Mam problem z moim golfikiem 1Z tzn. od pewnego czasu zrobił się coraz głośniejszy. Tzn. do kabiny dochodzi od strony kierowcy dźwięk silnika oraz świst turbiny.
Patrzyłem już na zaślepki w karoserii, ale wszystkie są na swoim miejscu.
W dodatku po przekroczeniu 2500 obr. silnik jest dużo głośniejszy. Najbardziej denerwujący hałas kiedy osiągnie 2500 obr. na 5 biegu czyli ok. 120 km/h.
Jakby coś się włączały, strasznie nieprzyjemny hałas.
Zauważyłem, że na dolocie do turbiny jest mokro od oleju - co może być przyczyną?
Dziękuję za pomoc i mam nadzieję że nie było jeszcze takiego tematu.
Remi
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr mar 10, 2010 07:51
sprawdz szczelność tłumika i zaworu recyrkulacji może gdzieś puszcza,a co do turbiny może mieć za duży luz przez co puszcza olej i także może hałasować
Reemi
Post autor: Reemi » śr mar 10, 2010 19:33
Tłumik sprawdzałem i wszystko niby jest ok.
Dzisiaj sprawdzałem też na innych biegach i słychać wyraźnie, że po przekroczeniu 2500 obr. jest głośniej, jakby od turbo.
Czy na Vagu coś wyjdzie?
Mam możliwość sprawdzenia tylko jakie najlepiej zrobić logi?
Dzięki za pomoc
Remi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
