Straszne błędy w silniku - help
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » śr mar 10, 2010 01:23
Witam serdecznie
Po sprawdzeniu silnika w VW Polo 1,9SDI a konkretnie pompy VAG pokazał mi cos takiego
W załączniku wyniki z diagnozy
Błędów było sporo większość się pokasowała ale dwa wywala na zmianę
01168 Zawór zwiększania obrotów biegu jałowego - N177
01050 Układ grzania świec żarowych
Spirala ciągle mruga i to jest główną przyczyna
Wcześniejszy błąd 01266 Przekaźnik świec żarowych - J52. podejrzewam że ma związek z błędami i jest walnięty
Reszta błędów to sterowanie pompą jest totalnie rozregulowana
01167 Zawór ograniczenia pełnego obciążenia - N194
01269 Zawór początku wtrysku - N108
01052 Potencjometr sygnału obciążenia - G157
01204 Czujnik temperatury silnika - G27
Wszystkie błędy poza 01168 i 01050 wykasowały się ale mogą się pojawić z powrotem
Czy to jest oznaka że pompa umiera? Jak to poustawiać a może zna ktos jakiegoś dobrego mechaniora od diesli we Wrocłwaiu?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr mar 10, 2010 03:19
Komas pisze:Czy to jest oznaka że pompa umiera?
Nie, z pewnością to nie pompa, wtedy nie odpalałby na ciepłym, albo pompa by grzechotała.
Komas pisze:było sporo większość się pokasowała
Jeśli jes błąd to znaczy, że coś trzeba sprawdzić, jeśli się skasuje to nie znaczy że za tydzień wszystko będzie ok.
Fajnie jakbyś opisał co się dzieje z autem, bo podejżewam, że jeśli pół silnika nie działa, to auto zasuwa jak poczta polska.
Jak wszystko na raz pokazuje błędy to raczej pierwsza do obadania jest wtyczka i wiązka przy silniku. Pompy boscha są raczej odporne na zajechanie, prędzej wtryski padną.
Komas
Post autor: Komas » śr mar 10, 2010 09:42
Auto śmiga bardzo dobrze. Problemy były przy odpalaniu i przy wolnych obrotach na zimnym silniku. Pompa nie jest boscha tylko Lucasa.
