brak ciepłego powietrza
kapasek
Post autor: kapasek » śr mar 10, 2010 09:28
witam wszystkich forumowiczów,
zwracam się do Was z prośbą, posiadam mk5 1.9 TDI i mam problem z ogrzewaniem. Jakiś czas temu zauważyłem ze czasami nie leci ciepłe powietrze, a czasami grzeje normalnie jak gdyby nigdy nic. Codziennie przejeżdżam do pracy 10 km, auto stoi w garażu. Natomiast od kilku dni nie leci ani trochę ciepłego powietrza (temp. od -6 do -10), może raz miałem to miłe uczucie (jakiś przebłysk był), następnie kiedy 2 dni temu trochę się ociepliło to pojawiło się również ciepłe powietrze, ale przecież ciepły nadmuch potrzebny jest kiedy jest zimno...:( nie wiem czy to ważne ale silnik na tym codziennym dystansie osiąga 90 stopni a ciepła nie ma i to mnie niepokoi... moze ktoś spotkał się juz z czymś takim, bardzo proszę o pomoc,
pozdrawiam
ps. ewentualnie gdybyście znali mechaników trudniących sie VW to dajcie znać (okolice Katowic, Sosnowca, Dąbrowy)
mara_010
Ten sam problem
Post autor: mara_010 » śr mar 10, 2010 09:51
Witaj :)
Mialem ten sam problem tylko ze w MK3. :)
tez nie mialem ogrzewania albo lecialo takie lekkie cieple powierze przez chwile poczym znow zimne :)
Moim roziwazaniem tego problemu bylo wymiana termostatu bo sie zacial :)
Po wymianie jak dawniej :) Cieplutko w samochodzie :D
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 10, 2010 10:47
a masz klime w aucie ? jak tak to sprawdz czy na klimie Ci grzeje!!
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
kapasek
Post autor: kapasek » śr mar 10, 2010 16:52
klime mam półautomatyczną tzn Climatic, i przy załączonej tez nie grzeje...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr mar 10, 2010 17:55
płyn w zbiorniczku jest stan? kiedy była wymieniana pompa wody?
tysonq
Post autor: tysonq » śr mar 10, 2010 21:05
włącz klime i ustaw nawiew na szybę. w ten sposob powinna zadzialac nagrzewnica elektryczna.
kapasek
Post autor: kapasek » śr mar 10, 2010 21:35
płynu jest wystarczająco, tzn. tyle ile powinno być. W zasadzie dolewałem ze 2 razy płynu g12+ czyli do vw, ale nigdy nie odpowietrzałem choć słyszałem o czymś takim, czy moze to być przyczyna braku ciepła? prosiłbym o napisanie w jaki sposób odpowietrzamy układ oraz gdyby mógł ktoś wytłumaczyć gdzie jest termostat w mk5 najlepiej foto jakieś :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
