GOLF IV TDI notlauf tylko na 3 biegu
Witam wszystkich koledzy tak jak w temacie golf lapie mi notlauf na 3 biegu okolo 3200rpm a na pozostałych biegach normalnie przyspiesza co moze byc przyczyna? Z gory dzieki za pomoc
MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=397926
Mój były borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289304
Mój były borowik
Re: GOLF IV TDI notlauf tylko na 3 biegu
daj dynamicznie 011. Poza tym spróbuj na 5 biegu wcisnac gaz od 2800-do 3100 do deski puscic jak zejdzie do 2800 i znów do deski do ponad 3200 obr i daj znac czy załapało. tylko gas ma byc do deski Teraz nie wiemy czy masz niedoładowanie czy przeładowanie stad potrzebne logi. Masz ewidentny notlauf.mati12fs pisze:Witam wszystkich koledzy tak jak w temacie golf lapie mi notlauf na 3 biegu okolo 3200rpm a na pozostałych biegach normalnie przyspiesza co moze byc przyczyna? Z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 11:43 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- Radion
- Ma gadane
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
A tak z ciekawości zapytam co jeśli "załapało"? U mnie zdarzyło się kiedyś że właśnie na 5 biegu i mniej więcej przy tych obrotach pojawił się notlauf.PinkFloyd pisze:spróbuj na 5 biegu wcisnac gaz od 2800-do 3100 do deski puscic jak zejdzie do 2800 i znów do deski do ponad 3200 obr i daj znac czy załapało.
Masz notlau, wpisz to słowo w szukaj to było o tym z 1000 postów. Najczesciej przeładowanie w związku z zapieczonymi kierownicami w związku z uprawianiem PSJ- sa tez inne pwoody ale na turbawce vnt 80% notlaufu to kieronice turbawki. Jazda dłuższa spowoduje szybszą agonie turbawki.Radion pisze:A tak z ciekawości zapytam co jeśli "załapało"? U mnie zdarzyło się kiedyś że właśnie na 5 biegu i mniej więcej przy tych obrotach pojawił się notlauf.PinkFloyd pisze:spróbuj na 5 biegu wcisnac gaz od 2800-do 3100 do deski puscic jak zejdzie do 2800 i znów do deski do ponad 3200 obr i daj znac czy załapało.
- Radion
- Ma gadane
- Silnik: ALH
To ja wiemPinkFloyd pisze: Masz notlau, wpisz to słowo w szukaj to było o tym z 1000 postów.
Naniższych biegach najczesciej jest notlauf zwiazku z niedoładowaniemRadion pisze:To ja wiemPinkFloyd pisze: Masz notlau, wpisz to słowo w szukaj to było o tym z 1000 postów., tylko po tym co napisałeś żeby sprawdzić na 5 biegu czy załapie, myślałem że będziesz w stanie określić czy to przeładowania czy niedoładowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
