Klimatyzacja , czy to usterka czy normalne zachowanie auta??
Corey
Post autor: Corey » śr mar 10, 2010 16:32
Mam pytanko dotyczące obrotów silnika przy włączonej klimatyzacji, mianowicie w moim golfiku po włączeniu klimy obroty wzrastają do poziomu jaki mają na "ssaniu" czyli ok 1050 obrotów i nie spadają. A gdy auto jest nierozgrzane to po włączeniu klimatyzacjii lekko spadają obroty. Gdy już "ssanie" odpuści to wzrastają. Założyłem nowy temat ponieważ w większośki wypowiedzi zauważam że obroty powinny zmaleć lub pozostać mniej więcej na tym samym poziomie. stąd moje pytanie czy to co u mnie się dzieje to jest jakas usterka? Czy ilość czynnika chłodzącego ma wpływ na obroty?
W moim aucie jest silnik 1.9 td aaz z automatycznym "ssaniem".
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 10, 2010 16:38
Nie odpowiem w pełni na Twój problem. Ze obroty wzrastają nieco to raczej normalne na klimie. Już w mk2 na gaźniku było specjalne sterowanie podciśnieniami aby podnieść obroty silnika po włączeniu klimy. Sprężarka klimy daje dodatkowy wysiłek dla silnika. Np. w peugocie 206 mam czujnik ciśnienia we wspomaganiu, gdy zaczyna się kręcić wspomą na obrotach jałowych nieco podnosi obroty. Dzięki temu silnik nie odczuwa tak załączenia dodatkowego osprzętu i np niepotrzebnie, strasząc usera, trząść się przez zaniżone obroty.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 16:40 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Corey
Post autor: Corey » śr mar 10, 2010 16:41
Zgoda że klima obciąża silnik tylko u mnie to wygląda tak że te obroty wzrastają o 150-200 obrotów hmmm i to mnie bardzo zastanawia poniewąz w większości postów na ten etma jest napisane że powinny lekko opaść... :?:
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 10, 2010 16:52
Corey, pisałeś ze wzrastają Ci do 1050
Corey pisze:wzrastają o 150-200 obrotów
to jałowe masz 850?
Corey
Post autor: Corey » śr mar 10, 2010 16:55
po wskazówce widać że jest bliżej 900 musiałbym dokladnie sprawdzić na wskazniku elektronicznym.
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 10, 2010 17:00
ja mam w aaz jak książka mówi o 950rpm z tolerancją +/- 50rpm na cyfrowym.
Więc patrząc na obroty książkowe z 950 podniesienie do 1050 to niezbyt duży skok.
nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest niewielka różnica między cyfrowym obrotkiem a analogiem.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 17:04 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Corey
Post autor: Corey » śr mar 10, 2010 17:04
w sumie jesli mam za niskie obroty to wrazenie po zalaczeniu klimy mogloby przerazac jesli powinno byc 950 to nie byloby to tak drastycznie odczuwalne, jest to mozliwe jednak wciaz nie wiem jak ma sie zachowac auto po wlaczeniu klimy i czy ilosc czynnika ma na to wplyw. w yarisie sluzbowym mam klime i po wlaczeniu jej obroty leciutko opadaja...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 10, 2010 18:58
Corey, tak ogólnie: w większości silników z mk3 obroty wzrastają - podnosi je sterownik silnika na podstawie sygnału o włączonej klimie. A o ile maja wzrosnąć - nie spotkałem żeby to gdzies było konkretnie napisane, u mnie w 2E wzrastają o około 50-100
Corey
Post autor: Corey » śr mar 10, 2010 19:01
Ok dzieki mysle ze juz nie bede sie tym martwil, wlasnie bylem w garazu i podnioslem obroty na jalowym wg wskazan jhosef'a.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
