problem z obrotami
- Lolo22
- Ma gadane
problem z obrotami
Witam wszystkich mam taki problem z którym nie mogę się uporać. Mianowicie co jakiś czas jadąc autem na któtrymkolwiek biegu wrzucając luz obroty zamiast spaść na chwile wzrastają a następnie opadają nie wiem co z tym zrobić a drugi problem jest podobny czasami na luzie na zimnym silniku falują troszkę obroty.Z góry dzieki za pomoc
- Montrey1990
- Ma gadane
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
- Mistrz KieroVWnicy
1 w tym silniku sonda jest przed katalizatorem a nie w katalizatorzeMontrey1990 pisze:A w czasie jazdy gdy trzymiesz rowno pedal gazu to idzie normalnie czy lapie muła i niechce isc?? jak tak to winna bedzie sonda lambda w kacie u mnie tak było wymienilem i spokuj ale jedz na vaga dowiesz sie wiecej pozdro
2 VAG nie pokazuje w tym silniku braku sygnalu z sondy lambda
3 lapanie mula gdy jest LPG w aucie nie oznacza uszkodzonej sondy, wystarczy ze bedzie zla emulacja sondy i bedzie podobny efekt
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
