Demontaż głośników przednich
PANDEMIA112
jak wymontowac glosniki przod samochodu na kokpicie,jest to golf 3,a drugie pytanie dotyczy spryskiwacza tylnej szyby,wycieraczka dziala,ale plyn nie spryskuje szyby co moze byc problemem,dziekuje
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 22:14 przez PANDEMIA112, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemo440
podniesć zaslepki delikatnie srubokręte w górę , do odkręcenia głośników potrzeba małego krzyżaka aha druga maskownica od pasażera trzeba podważyć od szyby przedniejPANDEMIA112 pisze:jak wymontowac glosniki przod samochodu na kokpicie
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 16:43 ]
zatkana dysza spryskiwaczaco moze byc problemem
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Głośnik razem z obudową jest wciskany do deski rozdzielczej, wiec wystarczy delikatnie go podważyć uważając, żeby nie połamać zatrzasków. Natomiast sam głośniczek od obudowy można odkręcić, jeżeli jest firmy Philips lub Blaupunkt. Głośniki Isophon są chyba nierozbieralne. Co do spryskiwacza. Albo jest zapchana dysza, albo wężyk doprowadzający wodę gdzieś się rozłączył. Tak jak kolega wyżej pisał mógł się rozłączyć przy samej dyszy i woda leje się do klapy, albo przy pompce pod maską. Nie pamiętam gdzie jeszcze ten wężyk jest jeszcze łączony. Mogla się jeszcze uszkodzić pokazana poniżej rurka, co przechodzi przez silnik wycieraczki. Wtedy woda będzie się lała wewnątrz obudowy silnika co może uszkodzić i silnik.Przemo440 pisze:do odkręcenia głośników potrzeba małego krzyżaka
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 18:38 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
PANDEMIA112
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
