Problem z kontrolką oleju.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr mar 10, 2010 19:49
mam następujący problem.. po jakimś czasie od włączenia silnika włącza się kontrolka oleju i brzęczyk, (różnie nieraz zaraz jak ruszę a nie raz po ok15km nawet)
mierzyłem ciśnienie w silniku (na zimnym 3bar, a rozgrzany nie spadało poniżej 1,4)
miernik wkręcony w głowicę.
po odłączeniu czujników dalej piszczy i mryga.
czy to wina licznika?? czy może jeszcze coś sprawdzić?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr mar 10, 2010 19:53
moim zdaniem czujnik do wymiany :bigok:
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 10, 2010 20:45
jak odłączysz czujniki to też będzie tarabanić. Jeden z czujników daje sygnał prawidłowego ciśnienia poprzez załączenie masy, drugi chyba przez rozłączenie.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » czw mar 11, 2010 22:49
a jaki czujnik ma być w podstawie filtra a jaki w głowicy (kolory)??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 11, 2010 23:02
U mnie biały w filtrze a brązowy w głowicy. W amerykańskim ABA nie wiem, ale pewnie to samo.
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 10:05 pm ]
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... d9a06826af
tu znajdziesz który jest zwierny ktory rozwierny, miś fazi napisał
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pt mar 12, 2010 19:26
a jak można jeszcze sprawdzić czujniki?
czytałem że można do nich podpiąć masę i jak przestanie piszczeć to znaczy że czujnik uwalony?
DaroW
Post autor: DaroW » pt mar 12, 2010 19:39
dm414 pisze:mierzyłem ciśnienie w silniku (na zimnym 3bar, a rozgrzany nie spadało poniżej 1,4)
, to jest ciśnienie na wolnych, średnich, wysokich obrotach ?
Biały czujnik łączy masę jak ciśnienie przekroczy 1,8 bara i jeśli nie załączy się powyżej 2000 obr/min to licznik będzie piszczeć i kontrolka oleju migać.
Niebieski z kolei rozłącza masę przy ciśnieniu ~0,3 bara.
Jeśli powyżej 2000 obr/min nie ma ciśnienia > 1,8 bara to chyba silnik pomału się kończy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
