komputer skrzyni biegów
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » śr mar 10, 2010 20:12
Jak dostać się do komputera skrzyni biegów w samochodzie vw golf IV hb 1,9 tdi skrzynia biegów automatyczna ag4.Diagnostyka wykazuje błędy czujników G38 i G68.Zegar prędkość pokazuje, nie widzi jej skrzynia biegów, pracuje na 1 biegu do przodu.Wymieniłem jeden czujnik przy chłodnicy nic nie dało.Dzisiaj wymontowałem drugi czujnik.Po sprawdzeniu u elektronika pokazuje 770 omów.Nie kupowałem już drugiego,ponieważ wydaje mi się,że jest dobry.Oporność pierwszego czujnika była zbliżona.Może ktoś wie o co tu chodzi.
bogmaj
greg
Post autor: greg » śr mar 10, 2010 23:24
bogmaj22 pisze:Jak dostać się do komputera skrzyni biegów w samochodzie vw golf IV hb 1,9 tdi skrzynia biegów automatyczna ag4
zdjać plastik podszybia - komputer J-217 znajduje się pomiędzy filtrem pyłkowym a sterownikiem silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
