Witam.
Mam problem z licznikiem w Golfie V 2.0 TDI. Wyświetla on dziwne rzeczy. Po przekręceniu zapłonu pojawia się error, natępnie zniknie lecz palą się kontrolki od wspomagania, czy kontroli trakcji choć wszystko działa i nie ma usterek w tych systemach. W samym liczniku po podłączeniu jest stała usterka :
00003-komputer sterujący
014- wadliwy.
Nie da sie jej usunąć.
numer VAG po podłączeniu pod WAG to 1K0920860LX
kodowanie 0005101
Czy może mi ktoś pomóc. Czy wymiana wsadu pomoże ? Miał ktoś taki przypadek ?
pozdrawiam i czekam na jąkąś podpowiedź.
Problem z licznikiem, wadliwy komputer sterujacy 1K0920860LX
szukaj sprawnego licznika
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 10:15 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
ok. a czy muszę mieć licznik z identycznymi numerami ? co będzie jak będę miał taki sam lecz inne numery ? a jeśli nawet znajdę taki sam to tylko wymiana i wszystko chodzi ? niemożliwe jakoś mi się wydaje heh, bo to za prosto by było. Co trzeba zrobić po wymianie na taki sam i na inny (tz. chodzi mi o numery) i czy ktoś mi w tym pomoże online bo jestem za granica. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
