brak stalego +
konradzik81
brak stalego +
Post autor: konradzik81 » czw mar 11, 2010 00:33
szukalem ale takiego przypadku nie moglem znalezc
czy ktos sie spotkal z takim czyms?
objawy tego sa takie, ze nie dziala radio i zegarek w liczniku, po przekreceniu stacyjki pojawia sie prad na zegarku ale nie na radiu.
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 00:35 przez konradzik81, łącznie zmieniany 1 raz.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw mar 11, 2010 00:46
a plus z radia nie idzie przypadkiem bezpośrednio do akumulatora? wtedy nie bedzie reagował na przekrecenie kluczyka
the mechanic
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 11, 2010 00:52
konradzik81 pisze:po przekreceniu stacyjki pojawia sie prad na zegarku ale nie na radiu.
to chodzi o stały plus czy po stacyjce ?? jak stały plus to może bezpiecznik wystrzelił ??
konradzik81
Post autor: konradzik81 » czw mar 11, 2010 00:53
tego czy jest czy nie ma nie moge powiedziec, ale to troche dziwne zeby w tym samym czasie przestalo to dzialac.
wiec jakies powiazanie musi byc, co do bezpiecznikow to sa sprawdzone, wiec sprawa ma sie gdzie indziej
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw mar 11, 2010 00:56
konradzik81 pisze:tego czy jest czy nie ma nie moge powiedziec,
to sprawdz przy akumulatorze przy plusowej klemie czy ida jakieś dodatkowe przewody, tam powinien iść czerwony do rozrusznika i alternatora a jak ida jakies dodatkowe to zobacz czy nie przypadkiem do radia, niektorzy tak podlaczaja
the mechanic
konradzik81
Post autor: konradzik81 » czw mar 11, 2010 01:06
no dobra spoko a jak z licznikiem? jak to mozna sprawdzic?
[ Dodano: Czw 11 Mar, 2010 ]
Qto, bezpiecznik radia jest caly
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 11, 2010 09:45
rocznik auta?
konradzik81
Post autor: konradzik81 » czw mar 11, 2010 16:53
dobra koledzy, problem rozwiazany. mozna zamknac
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » czw mar 11, 2010 17:01
zazwyczaj jak sie problem rozwiąze to pisze się tutaj żeby inny tez mógł skorzystać....
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
konradzik81
Post autor: konradzik81 » czw mar 11, 2010 23:37
urwany byl kabel pod kolumna kierownicza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
