Kontrolka oleju
Kontrolka oleju
Witam od czasu kiedy podlaczylem obrotomiesz zapala mi sie kontrolka oleju i wlacza brzeczyk. oczywiscie na rozgrzanym oleju. dzieje sie to przy 2000 - 2200 obrotów. Wczesniej byl podlaczony licznik wszystko ok ale nie bylo podlaczonego obrotomierza co robic?? czujnik sprawny olej zalany mobila polsyntetyk stan jest ok
bylo wiele tematów na ten temat ale nie konkretnie ta sytuacja.
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 03:05 przez 007yankes, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja bym zmienił ten olej ..... czasem dzieję się tak na filtrach oleju marki Filron , a ty jaki masz
Nom nie ma wysokiego ciśnienia oleju jak filtr się zapcha. Ale mi się wydaje że raczej kabel od czujnika jest zgnity i nie łączy.
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 15:47 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
czujnik w podstawce filtra oleju masz? Jeżeli jest to czy ma kolor szary?
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 20:32 przez Baryla, łącznie zmieniany 1 raz.
- MaSa_Golf
w nowszych licznikach do mkII (na 1 wtyke) jest zastosowany uklad ktory porownuje cisnienie oleju z obrotami silnika.
uklad ten bierze (podobnie jak obrotek) wygnal z wyjscia W alternatora
sa dwie opcje: albo zanim podpinales obrotek nie miales podlaczonego wtyku W w alternatorze, albo po podlaczeniu obrotka cos "zglupialo"
sprawdz to, odlaczajac wtyk W, i przejedz sie czy dalej sie wlacza kontrolka
u mnie najpierw padl obrotek, a dobre pol roku potem zaczal sie odzywac olej (kontrolka i brzeczyk), najpierw sporadycznie, potem coraz czesciej az w koncu ciagle mi buczal. cisnienie oleju wielokrotnie sprawdzane w pelnym zakresie obrotow, i wszystko gra
odlaczenie wtyku W zalatwilo sprawe i brzeczyk sie nie odzywa (ale nie ma tez obrotka
