Dziwne nieregularne odgłosy z okolic przedniego zawieszenia
bomilek
Post autor: bomilek » czw mar 11, 2010 08:54
Od jakiegoś czasu w moim mk4 Variant 2000r 1,9TDi daje sie słyszeć takie lekkie stukanie a odgłos ten jest podobny do tego jakby czymś szklanym lekko stukac po metalu. Odgłos ten zazwyczaj daje się słyszec na drobnych wybojach i po rozgrzaniu samochodu (nie wiem czemu). Dodatkowo ostatnio kilka razy słyszałem inny odgłos także z okolic zawieszenia przedniego a tym razem był podobny do tego jakby kilka słoików sie obijało o siebie:) troche dziwne te dźwięki ale może ktoś się spotkał z czymś takim i jeżeli tak to proszę o porady. Z góry dzięki
maryjan
Post autor: maryjan » czw mar 11, 2010 13:18
bomilek, klocki masz luźne i podczas jazdy "obijają" sie o tarczę. Stałą przypadłość mk4. Jest na to porada na forum. Muszą być dobrzez amontowane inacze dźwięk o którym piszesz nasila się w miare kończenia się klocków.
Dziki
bomilek
Post autor: bomilek » czw mar 11, 2010 13:38
maryjan pisze:bomilek, klocki masz luźne i podczas jazdy "obijają" sie o tarczę. Stałą przypadłość mk4. Jest na to porada na forum. Muszą być dobrzez amontowane inacze dźwięk o którym piszesz nasila się w miare kończenia się klocków.
Dzięki za informacje
Przy uruchamianiu zimnego silnika jak nim troche telepie to tez słychać takie metaliczne stukanie, czy to możliwe że to też klocki stukają
maryjan
Post autor: maryjan » czw mar 11, 2010 13:45
bomilek, sprawdź na postoju (zimne hamulce), czy nie obijają
Dziki
bomilek
Post autor: bomilek » czw mar 11, 2010 14:17
maryjan pisze:bomilek, sprawdź na postoju (zimne hamulce), czy nie obijają
Czyli co mam za klocki potarmmosić:) czy za cały zacisk? bo jak kiedyś tak sobie kopnołem w koło to costam sie odzywało ale zdejmo koło i sie przyjże co tam sie dzieje
maryjan
Post autor: maryjan » czw mar 11, 2010 14:21
bomilek pisze:Czyli co mam za klocki potarmmosić
Możesz "tarmosić" ja tam poruszam...
Jak złapiesz za klocek to nim poprostu poruszaj
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
