Jak wyregulować zamek klapy bagażnika?
HellMan
Post autor: HellMan » czw mar 11, 2010 09:03
wymieniałem wczoraj zamek klapy bagażnika i trochę za mocno trzeba trzaskać żeby się zamknął. Czy jest sposób, żeby to jakoś wyregulować? W mk3 wystarczyło regulować tym dolnym uchwytem, za który "łapie" zamek, tu jednak wszystko jest okryte plastikiem.
Sam zamek nie ma prawie wcale regulacji a regulacja odbojów nic nie daje.
Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw mar 11, 2010 12:22
Zdejmij ten dolny plasik,on jest na zatrzaskach mocowany i przesuń dolny uchwyt
HellMan
Post autor: HellMan » czw mar 11, 2010 12:46
Ten szeroki? Na całą szerokość bagażnika?
JMdesign
Post autor: JMdesign » czw mar 11, 2010 13:44
HellMan pisze:Ten szeroki? Na całą szerokość bagażnika?
dokładnie, jak zdejmiesz nakładkę pasa tylnego to będziesz miał widoczny cały rygiel (łącznie z punktami mocowania), który możesz regulować. Przymykaj wtedy lekko pokrywę i w momencie zetknięcia zapadki zamka i rygla próbuj klapę "naginać, przesuwać" lekko w lewo lub w prawo - wówczas dowiesz się w którą stronę przesunąć rygiel.
Jeśli przy zetknięciu zamka z ryglem np. lepiej i ciszej zapadka wejdzie przy przesunięciu klapy w lewą stronę - to wiesz juz że musisz rygiel przesunąć w przeciwną stronę-czyli w prawą (i odwrotnie).
PS. jeśli nowo zamontowany zamek jest ok i nie "uczestniczył wcześniej w dzwonie" przy czym tył Twojego gofra też jest w porządku, to nie powinieneś mieć większego problemu z regulacją.
Powodzenia!
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 13:49 przez JMdesign, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
