GOLF IV TDI sprzęgiełko klimatyzacji
mati12fs
Post autor: mati12fs » czw mar 11, 2010 09:40
Witam wszystkich mam takie nietypowe pytanie czy można usunąć sprzęgiełko klimatyzacji tak żeby koło normalnie się obracało??Wiem ze przez jego brak sprężarka się nie załączy ale auto jest mi potrzebne do jazdy a na ta część muszę czekać bo zamówiłem na allegro i jeszcze jedno pytanie jak zdjąć pasek pk w golfie IV z silnikiem TDI 90ps.Z góry dzieki za odpowiedzi
MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=397926
Mój były borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289304
norman
Post autor: norman » czw mar 11, 2010 10:18
kolego zaloz krotszy paseki po problemie
mati12fs
Post autor: mati12fs » czw mar 11, 2010 12:32
A wiesz może jak zrzucic ten pasek?
jak napinacz poluznic?
MKIII
Mój były borowik
wesol
Post autor: wesol » czw mar 11, 2010 13:18
Klucz jest potrzebny by napinacz naciagnac( pokonac jego sprezyje). NA naowym napinaczu jest zalozony taki precik blokujacy naciag napinacza. Po zalozeniu paska sie wyciaga ów precik i napinacz robi swoje. Tu poprostu trzeba zrobic odwrotnie. Na napinaczu- tu gdzie jest przykrecona rolka jest szesciokat na klucz juz nie pamitam rozmiaru i sie zaklada wlasnie tam plaski oczkowy i naciaga napinacz i demontuje pasek.
mati12fs
Post autor: mati12fs » sob mar 13, 2010 20:47
a wiecie może jak odkrecić te kolo co napędza klime?? wiem ze klucz 15 ale one caly czas sie kreci.. gdzie je zablokowac?
MKIII
Mój były borowik
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob mar 13, 2010 20:51
mati12fs pisze:a wiecie może jak odkrecić te kolo co napędza klime?? wiem ze klucz 15 ale one caly czas sie kreci.. gdzie je zablokowac?
Odkrecasz pneumatem a ktoś przytrzymuje koło za otwory za pomocą np. cienkich kompinerek - dwa owalne blokuje sprzęgło- najpierw proponuje kilka dni wcześniej psikać wd40 na śrubę i sprzęgło
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 20:53 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » sob mar 13, 2010 20:58
ja do zablokowania kółka zastosowałem klucz od szlifierki kątowej, na kółku ś 3 otwory w które można włożyć klucz
mati12fs
Post autor: mati12fs » sob mar 13, 2010 21:25
aha no to juz mniej wiecej wiem:) dzieki chłopaki juz dzis spsikalem wd40 mam nadzieje ze odpusci.
MKIII
Mój były borowik
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz mar 14, 2010 03:08
wesol pisze:tu gdzie jest przykrecona rolka jest szesciokat na klucz
klucz 16mm
