Radio gubi ustawienia.
Kamils
Post autor: Kamils » czw mar 11, 2010 12:29
to znowu ja :D
Otóż podłączyłem radio tak jak mówił mi Kamel tzn kabel czerwony z czerwonym, i kabel żółty z czerwonym(radio gra po wyjęciu kluczyka). I pewnego razu już samochodu nie mogłem odpalić bo aku siadło. Okazało się że radio bierze ponad 100miliamper. Podłączyłem kable w inny sposób- czerwony z czerwonym, żółty z żółtym(radio gaśnie po wyjęciu kluczyka) i wtedy radio brało 3-5 miliamper, czyli tak jak być powinno.
problem leży w tym, że przy takim podłączeniu po wyjęciu kluczyka radio kasuje ustawienia(gubi stacje itp). Co zrobić aby było dobrze ?? ;)
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 12:30 przez Kamils, łącznie zmieniany 1 raz.
herbiasty
Post autor: herbiasty » czw mar 11, 2010 14:32
dziwne
musisz zolty dopiac do czerwonego o ile pamietam, i powinno pobierac minimalnie tylko na podtrzymanie pamieci..
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
piru
Post autor: piru » czw mar 11, 2010 14:43
herbiasty dobrze pisze :hmm: brak podtrzymania pamięci Ci dolega :hmm:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Kamils
Post autor: Kamils » czw mar 11, 2010 14:57
no i właśnie miałem tak podpięty, i brało ponad 100miliamper a powinno brać kilka.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz mar 21, 2010 02:28
Oryginalnie schemat podłączenia radia w Golfie wygląda tak:
Większość radyjek innych niż VW wymagają zamiany ze sobą miejscami przewodów w pinach 4 i 7 kostki (czasem jest to możliwe zamianą przewodów w oprawkach bezpiecznika, dostarczanych z radiem):
Dodatkowo, po 98 roku w wozach VW jest doprowadzone zasilanie także do pinu 5 co powoduje w niektórych radia spore wariacje. Gdyby nic nie pomagało, należy na próbę odpiąć to zasilanie i sprawdzić pobór.
Uważać należy też by nie obciążyć pełnym zasilaniem radia cienkiego przewodu ze styku S stacyjki - jest delikatny i ulega zniszczeniu (choć akurat w Golfach IV zostało to zabezpieczone bezpiecznikiem).
Wróć do „Car Audio”
