Hamulce prawe przednie kolo sie spużnia z hamowaniem??
MułekMK3
Post autor: MułekMK3 » czw mar 11, 2010 16:27
Witam pomóżcie bo robię 3 podejście przeglądu i prawa strona przód spóźnia się hamowanie lewa hamuje a prawe dopiero zaczyna wyciągłem tłoczek wyczyściłem go nowe komplet gumek kupiłem. Zacisk rozruszany też jest tarcza gruba przetoczona klocki grubsze niż były hydrol nowy tez i co to możne być?
mishabest
Post autor: mishabest » czw mar 11, 2010 16:50
może przewód hamulcowy ten elastyczny spuchł od wewnątrz i nie puszcza płynu jak trzeba ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
MułekMK3
Post autor: MułekMK3 » czw mar 11, 2010 17:35
z karzdego kola odpowietrzalem plyn i w kazdym ma cisninie
Mój MK3 w trakcie modów;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=337366
karol2010
Post autor: karol2010 » czw mar 11, 2010 17:45
a masz moze ABS??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
mishabest
Post autor: mishabest » czw mar 11, 2010 17:46
Płyn poleci ale może być różne to ciśnienie. Miałem tak , że hamulce najpierw łapały na lewe koło i auto znosiło, potem dopiero łapało prawe i było równo, mechaniki kombinowali, szukali.. powymieniali prawie wsyzstko i dalej to samo, dopiero kumpel mi mówi żebym zdjął ten elastyczny przewód, no to sciągnąłem i okazało się że niedrożny... pompa coś tam przez niego przeciskała ale to nie było to. Po wymianie wzystko grało. Jak masz możliwość to zdemontuj ten przewód i sprawdzisz czy drożny (dmuchniesz, druta wsadzisz, cokolwiek :) ) to nie jest dużo roboty a i koszta niewielkie w razie wymiany.
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw mar 11, 2010 17:47
MułekMK3 pisze:i w kazdym ma cisninie
Ale w jednym, w tym przypadku prawym, może mieć słabsze ciśnienie dlatego jedno kolo łapie szybciej niż drugie.
karol2010
Post autor: karol2010 » czw mar 11, 2010 18:06
a ja dam inny przyklad jesli wymieniales jedna tarcze hamulcowa to moze sie okazac ze jedna jest grobsza a druga ciensza wiec stad wychodzi rodznica
MułekMK3
Post autor: MułekMK3 » pt mar 12, 2010 16:39
juz wszystko gra przeglad przeszedl na asfalcie pochamowalem ostro troche ze kola w miejscu stały troche pisku narobiłem i musiały sie dotrzec wszystko gra i udalo sie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
