el. szyby przestaly dzialac
Mazix
Post autor: Mazix » czw mar 11, 2010 17:12
witam, mam taki problem, w moim mk4 przestaly dzialac elektryczne szyby i elektryczne lusterka, oswietlenie w srodku oraz centralny zamek. od strony kierowcy moge tylko otwierac te drzwi, od strony pasazera otwieraja sie wszystkie ale nie moge zamknac tak zeby migala ta kontrolka przy ryglu z lewej strony. jakis czas temu wypadł mi suwak od oswietlania w srodku i czy tam moglo zrobic sie zwarcie ? czy to problem moze byc w drzwiach ? bo rowniez przestala swiecic lampka w drzwiach od strony kierowcy.
maryjan
Post autor: maryjan » czw mar 11, 2010 17:23
Mazix, ewidentnie bezpiecznik. Zwarcie - sam sobie odpowiedziałeś tylko ,że tak dokońca nie rozumiem co to jest :
Mazix pisze:wypadł mi suwak od oswietlania w srodku i czy tam moglo zrobic sie zwarcie ?
Dziki
Mazix
Post autor: Mazix » czw mar 11, 2010 17:32
maryjan pisze:Mazix, ewidentnie bezpiecznik. Zwarcie - sam sobie odpowiedziałeś tylko ,że tak dokońca nie rozumiem co to jest :
ten suwak którym można wyłączyć światło podczas otwierania drzwi, czasami jak wjade w dziure czy coś to zapali się oświetlenie i gasło po puknięciu. ale teraz to nawet tych swiatelek na przyciski nie ma.
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 20:56 przez Mazix, łącznie zmieniany 4 razy.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw mar 11, 2010 17:36
Sprawdź bezpieczniki tak jak wyżej napisane i napisz czy pomogło.
Mazix
Post autor: Mazix » czw mar 11, 2010 20:57
nie moge znalesc bezpiecznika od elektrycznych lusterek i elektrycznych szyb :/
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » czw mar 11, 2010 22:15
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt mar 12, 2010 01:23
Mazix pisze:nie moge znalesc bezpiecznika od elektrycznych lusterek i elektrycznych szyb :/
Tak na marginesie to lepiej sprawdź wszystkie...
Mazix
Post autor: Mazix » pt mar 12, 2010 14:48
widziałem te stronę ale tam niema nigdzie bezpiecznika od el. szyb i lusterek ...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt mar 12, 2010 15:00
Mazix pisze:
To faktycznie masz problem... weź sprawdź wszystkie jak nie wiesz który... sprawdzenie wszystkich zajmuje 5min....
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt mar 12, 2010 15:10
Bezpieczniki wewnątrz kabiny >>
Tutaj niby są lusterka elektryczne ;)
Mazix
Post autor: Mazix » pt mar 12, 2010 18:47
Panowie wymieniłem bezpiecznik nr 14 i co ? działa ! :D bezpiecznik oznaczony jest jako oswietlenie wnetrza kabiny ale ruszyły szyby i lusterka.
Nadal nie działa mi centralny od strony kierowcy i swiatelko w drzwiach czy mozliwe jest że jakieś styki są zaśniedziałe w drzwiach ? Sogi dla was panowie :)
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 18:51 przez Mazix, łącznie zmieniany 2 razy.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt mar 12, 2010 19:09
A oświetlenie w suficie po otwarciu drzwi działa ? jak nie to mikro do wymiany lub luty musisz poprawić w zamku. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
Mazix
Post autor: Mazix » sob mar 13, 2010 14:46
poolak2006 pisze:A oświetlenie w suficie po otwarciu drzwi działa ?
działało tylko polamal mi sie ten suwak i wypadła taka blaszka i chyba nie jest ustawione zeby sie włączało przy otwarciu drzwi :P (ten na tym screenie co wkleilem wczesniej) wiec teraz nie działa wiec bede musiał najperw to naprawic a potem zabiore się za drzwi ... :p dzieki za linka moze sie bardzo przydac :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
