Wczoraj wywaliło mi olej przez oring przy chłodniczce oleju skrzyni.
Wszystko wymieniłem i jest pieknie tylko mam pytanie:
Jak mam bagnet stanu oleju to na zimnym czy rozgrzanym silniku
sprawdza się poziom oleju? Na bagnecie są tylko dwie kropki.
Na zimnym jest sporo pod minimum, a przy porządnie rozgrzanym jest na max. Czy
to jest dobry poziom? Proszę o pomoc!
PODRAWIAM BARTOSZ
VW Golf mk3 1994r. 55kW (75KM)
jaki poziom oleju w automatycznej skrzyni
Bartosz.kukula
na rozgrzanym ,pracującym silniku ma być pomiędzy max a min. A na te oringi to polecam zerknąć czasem po wymianie. Ja jak wymieniłem to po tygodniu wywaliło mi połowę oleju tamtędy. Najlepsze jest to że oringi wyglądały cały czas dobrze
, kupiłem inne i te już są ok
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 20:45 przez mishabest, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
