Wyciek paliwa z lewej strony pompy
Bigwitek
Post autor: Bigwitek » czw mar 11, 2010 21:45
Uszanowanie!
Jestem nowy na forum, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc. Pojawił mi się wyciek przy pompie w golfie 3 z silnikiem AAZ, ale zapytania do gugli w tej sprawie nie przynoszą satysfakcjonujących odpowiedzi. Przeszukałem też forum, ale znajduję informacje o różnych wyciekach tylko nie o takim jaku mnie.
Mój problem pojawia się przy zaznaczonej na zdjęciu nakrętce. W zagłębieniu pod nią gromadzi się olej napędowy. Wyszukałem na pewnym popularnym serwisie aukcyjnym pompę podobną do mojej i wygląda na to, że jest to jakaś śruba regulacyjna z nakrętką kontrującą (tak mi się wydaje - zdjęcie było marnej jakości). Proszę Was o informację, co to za śruba, za co odpowiada i czy mam prawo ją podejrzewać o nieszczelność (kontra jest dociągnięta).
Czy jestem w stanie sam to naprawić (mam dostęp do warsztatu i umiem posługiwać się kluczami), czy skazany jestem na wizytę u pompiarza?
Byłoby świetnie jeśli mógłby ktoś zapodać linka do czytelnego schematu pompy.
Arek
smoku114
Post autor: smoku114 » pt mar 12, 2010 09:35
nie leci ci z tej śruby tylko spod ciągadła gazu(spod tej sprężyny miałem to samo) Jeśli znasz się na pompach to dasz radę ale jeśli nie to tylko pompiarz (na nowo będziesz musiał w 90 % przypadków ustawić obroty i odpowiednio zazębić ciągadło gazu bo inaczej będziesz miał luzy na pedale gdzie nie będzie reagował na wciskanie)
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 09:38 przez smoku114, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » pt mar 12, 2010 17:17
smoku114 pisze:nie leci ci z tej śruby tylko spod ciągadła gazu(spod tej sprężyny miałem to samo)
morze i z pod tej śruby lecieć
Bigwitek pisze:Proszę Was o informację, co to za śruba, za co odpowiada i czy mam prawo ją podejrzewać o nieszczelność (kontra jest dociągnięta).
ta śruba trzyma bardzo ważna część oś regulatora odśrodkowego rpm i na niej jest o ring który morze przeciekać
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 17:19 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomas91
Post autor: Tomas91 » pt mar 12, 2010 17:21
Miałam tak samo ciekło mi paliwo z tej śrubki dokręciłem ją i nic nie cieknie
Części golf III Tel . 782-849-888
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt mar 12, 2010 18:20
Jest na to prosta metoda, można naprawić to bez wyciągania pompy - luzujemy kontrę kluczem 14mm i pomiędzy podkładkę a obudowę pompy nawijamy kawałek nitki (około 25cm) a następnie dociągamy nakrętkę do takiego samego położenia w jakim się znajdowała wcześniejszej. Ewentualnie później wydatek resztkowy do ustawienia.
Bigwitek
Post autor: Bigwitek » pt mar 12, 2010 23:15
Z tą nakrętką jest drobny problem, bo klucz nie podchodzi na tyle głęboko żeby pewnie chwycić i omyka. Wczoraj trochę udało mi się minimalnie ją dokręcić i dziś już było dużo lepiej. Popróbuję jeszcze, może znajdę lepszy klucz. Jak nie pomoże, to wykorzystam patent z nitką.
Dzięki wielkie za odpowiedzi
Pozdrawiam Arek
Tomas91
Post autor: Tomas91 » sob mar 13, 2010 00:14
on nie musi być tak mocno dokręcona ja to delikatnie normalnym kluczem dokręcałem
superkasztan
pocenie
Post autor: superkasztan » śr cze 09, 2010 09:55
mam ten sam problem, nie wiem czy to się tylko poci czy przy włączonym silniku nie cieknie,
w każdym razie chciałem zapytać czy da się wymienić ten oring na tej śrubie bez wyciągania pompy ??
Pozdr
Somewhere in Nowhere
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr cze 09, 2010 14:24
Nie, musisz pompę wyciągnąć i zdjąć górę, bo to jest oś od regulatora odśrodkowego.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw cze 10, 2010 00:48
Da się wymienić bez zdejmowania , mi się poci koszt u mnie w serwisie diesla 150 zł z ustawieniem wszystkich rzeczy - usługa wykonywana na miejscu
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 10:01 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
superkasztan
:D
Post autor: superkasztan » czw cze 10, 2010 08:29
Bombowy ten opis, już kiedyś miałem link do podobnego, ale przestał działać.
Link też się przyda
Dzięki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
