Witam!
Chciałbym sie dowiedziec czym roznily sie amortyzatory w tych rocznikach produkcji z przed 94 i po .I jak je odroznic? Z gory dziekuje za odpowiedz .Pozdrawiam
Roznica zawieszeń Golf III przed i po 94 r
Witam amortyzatory nie różniły się niczym tylko sprężyny te z przed 94 miały ostatni zwój o szerszej średnicy a te po 94 miały węższy a co po tym szło to miseczka sprężyny górna "dekielki" które nachodzą na sprężynę są inne oraz podpora kolumny resorującej "poduszki" w tej przed jest razem z łożyskiem a ta po jest osobno i inaczej przykręcana. W tej przed jest inna śruba która mocuje dekielek i na nią nachodzi poduszka a ta po łożysko jest oddzielnie od poduszki i wpierw przykręcasz łożysko skręcasz to razem i nachodzi na to poduszka
zdjęcie zapożyczone
to jest zdjęcie amortyzatora przed 94
postaram sie znaleśc te po 94
zdjęcie zapożyczone
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 22:42 przez reksio06, łącznie zmieniany 1 raz.
w amortyzatorze nie ma żadnej różnicy rozchodzi się tylko o sprężyny. tak wszystko będzie pasowało
Ja jestem na świeżo wczoraj wkładałem -60 do siebie i w serii miałem zawieszenie z golfa przed 94 a to na -60 z golfa po 94
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 23:03 przez reksio06, łącznie zmieniany 1 raz.
amorki sa idento roznia sie springi i mocowania i bylo o tym sporo...
http://www.mapet-TUNING.com
