co to jest filtr weglowy i gdzie sie znajduje?
PAWLINECZEK
Witajcie szukalem na allegro filtra kabinowego weglowego i znalazlem jakis filtr wegowy w takiej plastikowej okraglej obudowie gdzie on sie znajduje w mk4 i czy jest w dieselku
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... 0#idn33026 proszę tutaj masz prawidłowy filtr do mk4
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Filtr węglowy jest odmianą filtra przeciwpyłkowego. Zawiera dodatkowo węgiel aktywny, który usuwa nieprzyjemne zapachy.
Nie wiem dokładnie gdzie w mk4 się znajduje ale napewno gdzieś w podszybiu. Poniżej porada do mk3 ale w mk4 powinno być z grubsza podobnie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14974&start=0
[ Dodano: 12 Mar 2010 11:23 ]
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1047ak.pdf
poolak2006
filtr węglowy kabinowy jest do filtrowania kabiny i wygląda tak http://www.allegro.pl/item922180021_fil ... lf_iv.html
natomiast filtr w plastikowym pojemniku to weglowy czyli z węglem aktywnym służy do odpowietrzania par paliwa w benzynie i wygląda tak http://www.allegro.pl/item955242578_fil ... tavia.html
do filtrowania kabiny ten 1 jest i jak podniesiesz maske to jest po lewej stronie na podszybiu
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 22:56 przez M4niac, łącznie zmieniany 1 raz.
