Niska temperatura silnika 1,6 SR rocznik `99
Guardrp
Post autor: Guardrp » czw mar 11, 2010 23:52
Ostatnio jechałem na trasie 300km z prędkością 120-150km/h , a temperatura silnika wynosiła 50-60 stopni jak było 70 to był istny cud.
Nie wiem co się dzieje. Jak auto stoi po 30 min jazdy to temperatura dochodzi do 80-90 stopni( przy włączonym silniku ) ale jeśli tylko ruszę to momentalnie temperatura spada do 50-60 stopni .
Czy to wina termostatu ??
Dzięki
VW - DAS AUTO :P
enzo2211
Post autor: enzo2211 » czw mar 11, 2010 23:55
Termostat sobie wymień było na forum i to nie raz...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273598
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt mar 12, 2010 00:24
Poczytaj kolego temat z linku wyżej a wszystkiego sie dowiesz :bigok:
M4niac
Post autor: M4niac » pt mar 12, 2010 23:05
a vag pokazał jakieś błedy ? albo masz czujnik temperatury albo termostat do wymiany
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 12, 2010 23:34
Guardrp pisze:Czy to wina termostatu ??
zapewne tak, dotknij dolnego węża od chłodnicy...jeżeli będzie ciepły zanim wskazówka pokaże 90 stopni to termostat do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
