Kolumna kierownicy, luz na kierownicy
Witam. Mam luz na kierownicy w golfie II ( lewo/prawo), luz powstał jak kiedyś rozbierałem kolumne kierownicy. Kupiłem inną kolumnę, jeszcze jej nie wkładałem, a pytanie mam takie czy krecac lekko lewo prawo (trzymam w miejscu znaczonym na zdjeciu) to normalne ze jest lekki luz czy wszystko jest spasowane na styk z tą czarną obudową i dopiero krecac potem kierownica powinno sie krecic.
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 00:58 przez POW, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ł-u-k-a-s-z
Raczej nie mam na przekładni bo ten luz powstał jak kostkę stacyjki wymieniałem i tam narzeźbiłem strasznie. Wcześniej tego nie było. A jak usunąć ten luz w kolumnie? to jest kwestia tej zapadki w środku ?
[ Dodano: 12 Mar 2010 09:41 ]
Luz jest na odcinku od tego krzyżaka na dole do kierownicy ( kierownica jak lekko ją się palcem ruszy jest luźna w prawo lewo na odcinku ok 7 mm)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
