rozrusznik nie rozłacza sie
bawol120
Post autor: bawol120 » pt mar 12, 2010 06:19
Witam. ostatnio popsuł mi sie rozrusznik. pojechałem kupilem regenerowany. po czym kilka dni bylo dobrze az do wczoraj. rozrusznik kreci tylko jak odpale jak ma lekko ponad 1000 obrotów to slychac ze on nadal chodzil dopiero jak spadły obroty razłaczał sie. pojechałem złozyłem reklamacje dostałem drugi i w tym jest podobnie raz odpale i jest dobrze a raz zejdzie z obrotów i dopiero sie wylacza .jakies rady
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=339337
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » pt mar 12, 2010 06:55
Miałem coś takiego w mk2. Przesmarowałem bendiks i pilniczkiem wyrównałem nierówności na zębach koła zamachowego i po problemie. :bajer:
bawol120
Post autor: bawol120 » pt mar 12, 2010 15:47
tylko ze to drugi nowy regenerowany rozrusznik. tak jakby dostawal nie potrzebnie prad. moze to byc wina stacyjki?
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » pt mar 12, 2010 16:13
Łatwo możesz to sprawdzić, zrób sobie próbnik z żarówki, + podłącz pod ten cienki przewód który idzie do rozrusznika, masę do aku lub karoserii. Weź takie przewody żebyś mógł widzieć żarówkę siedząc w aucie. Wsiadasz, palisz auto, żarówka powinna zgasnąć od razu jak puścisz kluczyk. Jak będzie inaczej to może być kostka uszkodzona w stacyjce. :bajer:
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 12, 2010 16:14
może klieić się styk w kostce stacyjki odpowiedzialny za podanie napięcia na elektromagnes rozrusznika
[ Dodano: 12 Mar 2010 15:17 ]
qbanczyk691 pisze:Łatwo możesz to sprawdzić, zrób sobie próbnik z żarówki, + podłącz pod ten cienki przewód który idzie do rozrusznika, masę do aku lub karoserii. Weź takie przewody żebyś mógł widzieć żarówkę siedząc w aucie. Wsiadasz, palisz auto, żarówka powinna zgasnąć od razu jak puścisz kluczyk. Jak będzie inaczej to może być kostka uszkodzona w stacyjce. :bajer:
zgadzam się z tobą , tyle że styk może kleić dopiero pod troszkę większym poborem prądu , moim zdaniem najlepiej dołączać napięcie do styku elektromagnesu osobnym kablem , i po odłączeniu ma przestać pracować rozrusznik , oczywiście auto na luzie
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » pt mar 12, 2010 20:32
miś fazi pisze:najlepiej dołączać napięcie do styku elektromagnesu osobnym kablem , i po odłączeniu ma przestać pracować rozrusznik , oczywiście auto na luzie
O to właśnie mi chodziło :grin:
Mati44
Post autor: Mati44 » pt mar 19, 2010 00:26
Pozwólcie że się przyłącze do tematu ostatnio w swoim MK3 miałem problemy z odpalaniem po przekręceniu kluczyka rozrusznik wykonywał pół obrotu i wszystko gasło wyświetlacze kontrolki na początku działo się tak tylko od czasu do czasu potem coraz częściej czasami po prostu rozrusznik kręcił normalnie za drugim razem byłem pewny że to tulejki się zużyły i rozrusznik powoduje zwarcie więc tulejki wymieniłem no i okazało się że jest dokładnie to samo co było więc wstawiłem inny aku no i teraz jest ok ale nadal nie wiem dlaczego na tamtym akumulatorze rozrusznik potrafił się obrócić o pół obrotu tak jakby nie było prądu a przy drugiej próbie kręcił normalnie co o tym sądzicie
luis-22
Post autor: luis-22 » pt mar 19, 2010 00:34
Mati44 pisze:Pozwólcie że się przyłącze do tematu ostatnio w swoim MK3 miałem problemy z odpalaniem po przekręceniu kluczyka rozrusznik wykonywał pół obrotu i wszystko gasło wyświetlacze kontrolki na początku działo się tak tylko od czasu do czasu potem coraz częściej czasami po prostu rozrusznik kręcił normalnie za drugim razem byłem pewny że to tulejki się zużyły i rozrusznik powoduje zwarcie więc tulejki wymieniłem no i okazało się że jest dokładnie to samo co było więc wstawiłem inny aku no i teraz jest ok ale nadal nie wiem dlaczego na tamtym akumulatorze rozrusznik potrafił się obrócić o pół obrotu tak jakby nie było prądu a przy drugiej próbie kręcił normalnie co o tym sądzicie
Mi osobiście to wygląda na brak masy na silniku, rozruszniku lub po prostu nie łączenie kabla.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt mar 19, 2010 00:50
Po prostu, przy tych pracach mimowolnie Kolega "oczyścił" połączenia, klemy - przykręcając, odkręcając...
Mati44
Post autor: Mati44 » pt mar 19, 2010 10:55
Tak klemy zostały wyczyszczone połączenia przy rozruszniku też jedyny kabel niewyczyszczony to masa przy silniku ale na sinym aku w tej chwili zapala na dotyk za każdym razem a tak przy okazji muszę kupić nowy aku w tej sytuacji myślę że 50Ah wystarczy silnik 1.6 AEE ale z tego co wiem to mam alternator 70Ah czy będzie ok nie przeładuje go na dłuższej trasie.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt mar 19, 2010 13:30
Najwięcej zależy od sprawnego regulatora napięcia; gdy dobrze utrzymuje napięcie w przewidzianym zakresie - nie ma takiej możliwości by akumulator uległ uszkodzeniu!
Pojemność nie jest "oszałamiająca", na polskie zimy można było coś tak ok. 60-ki, ale powinien chodzić.
bawol120
Post autor: bawol120 » ndz mar 21, 2010 04:07
ja mam 90a alternator i aku 74 ah i ładuje idealnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
