po wymianie rozrzadu
krzysiek020280
Post autor: krzysiek020280 » pt mar 12, 2010 08:59
Witam w czoraj wymienilem rozrzad i bylo na chwile oki ale dzis na dluzszej trasie auto stracilo moc powyzej 2 tys obrotow tak jakby turbo nie dziala co moglo sie stac
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » pt mar 12, 2010 10:04
krzysiek020280,
Trzeba by było pod VAG'a podłączyć i sprawdzić, czy nie wywaliło błędu "różnicy ciśnień",
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 12:34 przez Fucker, łącznie zmieniany 2 razy.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt mar 12, 2010 11:22
a może podmienili ci coś....jak nie podmienią to spieprzą :chytry:
GRYGA
Post autor: GRYGA » sob mar 13, 2010 11:19
Drogi Krzysiulku pewnie cos z wezem od turbo mozliwe ze Łoker cos zmascil
kaca
Post autor: kaca » sob mar 13, 2010 12:42
też tak miałem, mi słabo zatrzasnęli wąż od intercoolera, brakowało mu mocy, i syczał powyżej 2 tys obrotów, musisz podjechać do mechaników niech Ci go ponownie połączą
krzysiek020280
Post autor: krzysiek020280 » ndz mar 14, 2010 12:23
Bylem u tego mechanika w ten sam dzień co pisałem i okazało się ze na dole pod silnikiem pościła szybko złączka ale już jest wszystko Oki :okej: ale gościu się tłumaczył a próbował mi wkręcić ze waz od torba poszedł (porażka)no ale co najważniejsze teraz śmiga jak ta lala
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
