Wskaźnik pokazuje nieprawidłową temperaturę
filip85
Post autor: filip85 » pt mar 12, 2010 11:51
Mam problem z nieprawidłowymi wskazaniami wskaźnika temperatury. Zrobiłem taki test w moim Vento 1.6 ABU:
Na początku sprawdziłem czujnik temperatury mierząc oporności z termometrem i wszystko OK.
Później wsadziłem czujnik do słoiczka z termometrem i podłączyłem pod zegary. W słoiczku na termometrze 90 C, a na zegarach 70 C.
Jaka może być przyczyna złych wskazań wskaźnika temperatury? Jak to naprawić?
drill
Post autor: drill » pt mar 12, 2010 12:46
z praktyki powiem ze samo sprawdzenie opornosci czujnika nic jeszcze nei powie... sugerowales sie pewnie tymi tabelkami dopuszczalnych opornosci z tabelki ktora krazy po forum... u mnie bylo w normie a wskazania tez zle i do tego odpalal po postoju tylko z dotknieciem pedalu gazu... na nowym czujniku (dopiero na oryginalnym!) problemy zniknely...
filip85
Post autor: filip85 » pt mar 12, 2010 13:05
hmm, kurcze tylko ja mam ten czujnik nowy z ASO, aż nie możliwe żeby był uszkodzony.
drill
Post autor: drill » pt mar 12, 2010 14:27
no to sam wskaznik jest pewnie uszkodzony... podmien zegary od kogos znajomego i sprawdz czy wskazanie sie nie zmienia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
