Witam wszystkich Forumowiczów!
Czy ktoś z Was miał do czynienia z w/w pompą? Mniej więcej rok temu miałem podobna historię, ale po wymianie płynu wspomaganie zatrybiło. Jakieś 2 miesiące temu znowu padło, ale że nie jeździłem wziąłem się za wymianę płynu dwa tygodnie temu - pomogło tak jak ostatnio, ale tylko na chwilę po 7 dniach znowu wspomaganie padło. Czy można samemu spróbować rozkręcić pompę i wylać resztę płynu (przy wymianie nie wszystko wyleciało, poza tym, z jednego otworu leciał w miarę czysty płyn a z drugiego "smoła"). Chodzi mi o to czy nie będzie problemu z ponownym złożeniem, ewentualnie jakimś rozszczelnieniem? Czy motać się z firmą która regeneruje takie pompy (koszt dość wysoki, ok 500 zł, a nowa od 400 do 1200 zł), czy lepiej zamotać używkę ze szrota za ok 150zł?
Pozdrawiam Rootsman
Problem z elektryczną pompą wspomagania (Ecomatic)
Mialem podobny problem, od razu zabralem sie za rozkrecenie pompy
okazalo sie ze szczotki w silniczku najzwyczajniej w swiecie sie skonczyly.... Zakupione nowe od jakiegos odkurzacza i przyszlifowane 'troszeczke' rozwiazaly problem
smigam juz ponad rok na nowych szczotach i wszystko jest w jak najlepszym porzadku
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Dzięki wielkie za podpowiedź! Może w tym tygodniu się za to wezmę (dam znać czy to było to)
Dzięki jeszcze raz! Pozdrawiam
[ Dodano: 07 Kwi 2010 15:53 ]
Witam ponownie i przepraszam że dopiero teraz się odzywam. Jeszcze nie zabrałem się za silnik (brak czasu:/) ale mam takie pytanko: rozkręcałeś zbiorniczek od płynu od tego takiego czegoś:P? Dlaczego pytam, otóż po wlewaniu świeżego płynu i kręceniu od spodu tak jak to robi silniczek, wypływa brudny płyn. Nie mogłem tego rozkręcić (jedna śruba tak zardzewiała że gwint się wyrobił:/). Możesz mi jeszcze napisać jaki kupić nowy płyn?? Zielony czy czerwony? W tym tygodniu powinienem sprawdzić silnik:P
Pozdrawiam!:D
Pozdrawiam!:D
Płyn jest zielony, konkretnie febi ( nr mogę podać zainteresowanym) taki zaleca producent i taki powinien być zalany chyba, że ktoś już wcześniej coś majstrował przy pompie.
Nie polecam szczotek od odkurzacza, gdyż ich twardość jest dużo mniejsza niż tych przeznaczonych do tego typu urządzeń ( wiem bo wymieniełem - w BENDIKSie mają i można dostać bez problemu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
