Nie świeci lampka wnętrza
bingoracek
Post autor: bingoracek » pt mar 12, 2010 15:33
Witam panów mam problem w swoim golfie 3 tdi otóż po otwarciu drzwi prawych albo lewych nie świeci mi lampka bezpieczniki ok żaróweczka też co może być uszkodzone ?
Pozdrawiam.....
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 16:01 przez bingoracek, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 12, 2010 16:11
masz płynne wygaszanie czy nie ? jeśli masz płynne to prawdopodobnie elektronika uszkodzona lub kabelek od wyłączników krańcowych uszkodzony , wszystkie krańcówki są połączone do wspólnego styku lampki , dla sprawdzenia wyjmij lampkę z podsufitki i połącz osobnym kabelkiem styk TK lampki z masą samochodu , zobacz czy zaświeci
rekin12
Post autor: rekin12 » pt mar 12, 2010 16:13
Witam panów mam problem z golfem 4 tdi iż nie świeci mi się tylnia lampka w podsufitce lampkę sprawdziłem na osobnym akumulatorze i świeci podejrzewam że mam zasłabe napiecie w kablu prosze o radę ...
extreme8818
Post autor: extreme8818 » pt mar 12, 2010 16:22
może sprawdź czy żarówka nie jest przepalona...
White Wagon :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4003674#4003674
rekin12
Post autor: rekin12 » pt mar 12, 2010 18:02
Żarówkę sprawdzałem i wymieniałem na nowa podejrzewałem ze moze byc przepalona dioda lecz wymieniłem ja i nic
marianek84
Post autor: marianek84 » pt mar 12, 2010 18:49
rekin12 pisze:podejrzewam że mam zasłabe napiecie w kablu
jak już to nie masz wcale napięcia, zacznij sprawdzanie od bezpieczników
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt mar 12, 2010 21:31
mnie wczoraj tez lampa zaskoczyła z moim mk3 ale uderzyłem w nia kilka razy i juz jest ok
VW NA ZAWSZE
rekin12
Post autor: rekin12 » sob mar 13, 2010 15:14
Bezpiecznikitez sprawdzałem i nic a poza tym lampki z przodu i z tułu mi swieca takze bezpiecznik mam ok tylko ta lampka w bagażniku cuagle mi nie świeci
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 13, 2010 15:27
rekin12 pisze:nie świeci mi się tylnia lampka w podsufitce
rekin12 pisze:lampka w bagażniku cuagle mi nie świeci
to która w końcu ?? czy może to Variant ?? Problem pewnie w zamku bagażnika, ewentualnie przerwany przewód w gumowej przelotce z klapy bagażnika do budy...poszukaj podobnym tematów, bo sporo tego jest
gixy
Post autor: gixy » ndz mar 14, 2010 20:09
to i ja sie dorzuce z tym ze u mnie jest juz w ogole co innego- w podsufitce po srodku z przodu sa dwie lampki- jedna dla pasazera- tu jest ok, natomiast ta druga jak wiecie ma takie ustawienia:
-wlaczona caly czas(drzwi otwarte lub zamkniete),
-wylaczona caly czas ,
-wlaczona jak drzwi otwarte(jak dzialala to po ich zamknieciu gasla szybko- nie powoli)
Teraz jest na odwrot- na trybie przy otwartych drzwiach- nie swieci- a jak je zamkne to wtedy zapala-mimo ze powinna sie zapalic przy otwartych- ktos mial podobnie???
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
tberent
Post autor: tberent » pn mar 15, 2010 01:31
gixy, a sprawdz krancówki w drzwiach, na wszystkich drzwiach tak jest czy tylko twoich??
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
rekin12
Post autor: rekin12 » pn mar 15, 2010 16:07
Dzieki Qto mam popsuty czujnik zamykania i otwierania bagażnika a co do gixy to proponuje wstawić do lampiki opornik mój znajomy miał kiedyś ten sam problem wstawił opornik i po sprawie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
