Deska rozdzielcza, domontarz pomoc !
Tofik90
Post autor: Tofik90 » pt mar 12, 2010 16:07
Witam !
Od początku gdy kupiłem samochód zauważyłem złe spasowanie elementu deski rozdzielczej która znajduję się pod kierownicą ( symetrycznie do takiego samego elementu ktory jest schowkiem dolnym u pasażera) Element ten niestety szpeci całe wnętrze. Próbowałem go odkręcić ale po odkręceniu wkrętów dalej tam 'siedzi' nie wiem czy jest na jakiś dodatkowych mocowaniach czy jakiś zaczepach ale nie mogę go do końca zdjąć a nie chcę wyrywać tego elementu siłą.
slavkoo
Post autor: slavkoo » pt mar 12, 2010 17:16
jesli chodzi CI o wersje z poduszka to schowek jest na 4 wkretach. 3 u gory i jeden z prawej strony na dole (jak otworzysz drzwi to zobaczysz)
od strony kierowcy to musisz taki plastik sciagnac co jest pod kierownica (taki maly pasek) jest na zatrzaskach i tam CI sie pojawia srubki. Jest tez jedna z lewej strony tak jak w przypadku schowka.
ObrazekObrazek tak było...
Tofik90
Post autor: Tofik90 » wt mar 16, 2010 18:33
niestety jest źle, okazało się, że element pod kierownicą był przymocowany... plastikowtm paskiem zaciskowym. Czy do tego elementu można kupić jakieś zatrzaski czy coś aby przymocować to z powrotem ?
Kamtar
Post autor: Kamtar » wt mar 16, 2010 21:25
dziwne ten element powinien byc przykręcony takimi wkrecikami pod taka mała zaślepka co leci tu od strony drzwi a on strony nawiewów to tylko wsuwa sie go pod mocowanie deski, tak przynajmniej jest u mnie w golfach
Tofik90
Post autor: Tofik90 » śr mar 17, 2010 00:45
To jest ten element duży, jakieś pół metra kwadratowego, nie to co jest bezpośrednio połączone z kierownicą
Wróć do „Style”
