central na pilota a awaryjne
frytek43
Post autor: frytek43 » sob gru 24, 2005 15:58
Witam mam takie pytanko mam MK3 i mam tam centralny pneumatyczny i mam go sterowany z pilota ale przy zamykaniu i otwieraniu nie mrogna awaryjki czy wie moze ktos jak podlaczyc ten sterownik od pilota by mrognelo :helm:
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob gru 24, 2005 16:35
Jest kwestia czy ten steronik ma wyjscie na awaryjne :) jesli ma to sa to dwa przoewy lewy i prawy kierunek dajace impuls dodatni najlepiej sie wpiac w kotke od kierunkow pod kierownica pozdro
maverik
Post autor: maverik » sob gru 24, 2005 23:36
nawet jesli sterownik nie ma wyjscia na kierunki to da sie to podlaczyc zeby dzialalo
potrzebny jest przekaznik i 2 diody polprzewodnikowe
podlaczasz sie pod sygnal zamykajacy i otwierajacy dajesz to na przekaznik ktory stesuje ci juz tym co chcesz (najlatwiej podpiac sie pod awaryjne)
opcja ma tylko jedna wade nie mryga 2 razy przy otwieraniu tylko raz tak wiec po kierunkach nie obczaisz czy zamyka czy otwiera
Szyszon
Post autor: Szyszon » ndz gru 25, 2005 01:24
Witam, podpenę się pod pytanie:]
mam seryjny pneumatyczny centralny, da się go jakoś przerobić na pilota?Dodam, że alarm też jest... załącza się tylko po przekręceniu kluczyka w drzwiach ;)
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
juri-gtd
Post autor: juri-gtd » ndz gru 25, 2005 01:30
jasne ze sie da kup zwykly sterownik centralnego zamka taki na pilota podepnij pod swoj fabryczny central ktory jest zapewne strowany przmiennie plusem i minusem w momencie zamykania centrala z pilota alarma rowniez bedzie sie zalaczal pozdro.
Volkswagen... i chce sie zyc!!! steffan 9,10x14, koni, bixenon, czego wiecej chciec ....sprzedam jettke :(:(:(
frytek43
Post autor: frytek43 » ndz gru 25, 2005 11:14
lukne na to we wtorek i sie odezwie moze cos wykombinuje to dam znac dzieki za wszystkie wskazowki wesolych wam zycze :balwan:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 25, 2005 12:54
rafi1985 pisze:szarego i niebieskiego w kostce w dzrzwiach
szarego i zielonego
juri-gtd
Post autor: juri-gtd » ndz gru 25, 2005 16:22
co do kierunkow to podlacz je do kabli zaraz przy wlaczniku sa to kable czarno bialy i czarno zielony
Weoslych i pozdro :)
frytek43
Post autor: frytek43 » ndz gru 25, 2005 20:22
A takie pytanie ma ktos moze schemat do centralki na pilota bo gdzies go zapodzialem :(a jest to centralak z alarmem :satan:
[ Dodano: Sob Gru 31, 2005 00:54 ]
ok juz zrobilem podpiolem dwa przekazniki na kazda lape pod wyjscie pod syrene alarmowa i mryga za milo :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
