Osłona przewodów
jarciu
Osłona przewodów
Post autor: jarciu » pt mar 12, 2010 20:26
Mechanik przy naprawie zamka bagażnika w kombi zdjął mi osłonę przewodów tą gumową od wycieraczki z tyłu i teraz tego nie mogę założyć z powrotem. Tam jest jakiś plastik na który trzeba założyć tą osłonę ale nie daję rady z tym. Może trzeba wyciągnąć ten plastik ? ale jak go wyciągnąć?
[ Dodano: 12 Mar 2010 20:02 ]
i jak nikt nie może pomóc ?
greg
Post autor: greg » pt mar 12, 2010 23:08
jaką osłonę gumową wycieraczki?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 12, 2010 23:13
może daj fotkę tego czegoś ??
jarciu
Post autor: jarciu » sob mar 13, 2010 06:23
źle się wyraziłem. Jak otworzycie klapę od bagażnika do góry to widać 2 osłony gumowe w których idą przewody np. od ogrzewania tylnej szyby lub wycieraczki. To takie zabezpieczenie przed dostawaniem się wody do przewodów.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob mar 13, 2010 07:34
Jeśli potrzebujesz nowej to kosztuje ok 10zł, można też spróbować przykleić np silikonem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 13, 2010 08:03
tzw przelotka ...i w czym problem żeby to założyć??
jarciu
Post autor: jarciu » sob mar 13, 2010 13:03
chodzi o to ze nie umiem założyć tej gumy na ten plastik który jest włożony do klapy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 13, 2010 13:26
Trzeba naciągnąć...łatwiej będzie jak wyciągniesz plastik z klapy, jest wciskany. Przy demontażu guma powinna wyjść z tym plastikiem ale nie zawsze to się uda :)
jarciu
Post autor: jarciu » sob mar 13, 2010 13:30
Właśnie chodzi mi o ten plastik jak go wyciągnąć ? gdzie podważyć żeby ten plastik zdjąć ? bo nałożenie ten osłony na ten plastik jak tam jest wciśnięty jest nie realne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
